Вопрос по круиз контролю
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
Всем привет :hi: дело в следующем, вольво S80 2.5 tdi, МКПП M56 L2 главная пара 3,77, была заменена коробка на такую же только с 3,57 парой, теперь на большей скорости оборотов стало трошки поменьше, где то на 200, раньше на 5-й передаче стрелка тахометра и спидометра были чётко параллельны друг другу, сейчас тохометра чуть отклонена... ну да ладно, а вот пропал круиз на 4 передачи, на 2, 3, 5 есть, а на 4 пропала, с чем может быть связано то? всё таки главная пара как то играет какую то роль? может есть какаето адаптация круиза? в общем у кого какие мысли ну или есть опыт в этом
Благодарил (а): 11 раз
unk86, Ничего не сделаешь, так и будет. Ну кто же мог подумать, что круиз на 4й так важен)))
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
buyan писал(а): unk86, Ничего не сделаешь, так и будет. Ну кто же мог подумать, что круиз на 4й так важен)))
так на 4 он как раз таки и важен, в населённиках только его и включал на 4-й передаче, чтоб не привысить больше 80... так это всё таки из-за каробаса? вернее из-за главной пары? а на остальных передачах чего тогда всё работает? ты же мне вроде говорил в темке где я спрашивал про коробас с 3,57 парой шо ставь мол небойся, всё будет работать, т.к. считывается уже после главной пары ;)
unk86 писал(а): всё будет работать, т.к. считывается уже после главной пары
Все это применимо для конечной передачи.
Хочешь, чтоб работал на 4й- пересыпай коробку.
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
дык на 2 и 3 тоже ведь работает :pardon: тока на 4 не фурычит, вот и не понятно неужели мозгам не нравится количество оборотов только на 4 передаче
unk86, запросто. Данных по отношениям пар передач нету, может сильно отличается 4я
unk86
Авто: S80
GSM: 123456789
Сообщение unk86 »
buyan писал(а): unk86, запросто. Данных по отношениям пар передач нету, может сильно отличается 4я
ну так по идеи то на эту коробку есть круиз на других машинах, а моторы то у них и подавно одинаковые, вот и вопрос есть ли какая адаптация мозгов к этой коробке?
unk86, Блок двигателя перешить нужно прошивкой от авто, с которого коробка. Но где ж ее найти.
Roma_gavr
Авто: S80
GSM: 80291849941
Сообщение Roma_gavr »
Такая же проблема! а суть ее в том что на 4 передаче отличается передаточное число от того которое заложено в блок управления двигателем, поможет замена только на такую же коробку как и стояла. Перешивка блока не вариант
Roma_gavr писал(а): Перешивка блока не вариант
Чего не вариант. Прошивку от V70 и вперед
Roma_gavr
Авто: S80
GSM: 80291849941
мне так перешивали блок, теперь что-то с обогащением смеси. Машина тупит жестко, ну это может мне такой мастер попался))
Вернуться в «S80 (-07)»
