CEM-3A03 питание топливного насоса
Dasher
Авто: Volvo V70 D5 2002
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
Доброго дня! Редкая ошибка (только забугорные ссылки).
Вчера как ни в чем не бывало выехал со двора, проехал пару светофоров и бах.. заглохла
на дворе -6, но густая солярка не так себя ведет.. завожу - сразу же схватывает.. работает
при прогазовке дергаются обороты - чем больше, тем стрелка идет назад.. примерно как при слабом поступлении топлива..
только трогаться.. глохнет.. опять заводится с полоборота.. так несколько раз.. после прогазовки, больше прогрелась, обороты выровнялиь - поехал..
вечером сделал диагностику - ошибка питания топливного насоса (я так понимаю ТНВД, так как в баке у меня не работает давно, да там и ошибки другие).
по виде предлагает посмотреть реле топливного насоса, обрыв цепи, предохранитель..
больше похоже на реле или плохой контакт
Есть у кого мнение на этот счет.. буду весьма признателен..
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
А год какой???
Dasher
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
jmurik, 2002 d5244t
