Датчик регулировки света фар на ХС90
Добавлено: 01.03.2017 19:32
AlekseiXC
День добрый! Знающие люди, подскажите как узнать есть ли на моей ХС90 2006 г.в., D5244T4 датчик регулировки света фар. Говорят он где-то на подвеске должен быть. Дело в том, что фары светят в самый низ. И тут вопрос: надо датчик этот смотреть или вручную сразу регулировать?
Добавлено: 02.03.2017 14:26
BALODYA
на сколько я знаю, датчик обязательно ставится на ксенон, если у вас не ксенон - следовательно не надо его и искать)
А вообще он стоит на задней подвеске со стороны водителя и крепится своим поплавком к рычагу
Добавлено: 02.03.2017 14:27
На заднем левом рычаге стоит.
Добавлено: 16.03.2017 16:24
AlekseiXC
Ксенон у меня. Значит видимо и датчик есть... И как в таком случае его можно "оживить"?
Добавлено: 29.03.2017 10:33
moon_ster
Фары регулируются вручную специалистами при исправном датчике. Поэтому раз они упали в самый низ - датчик сдох. На всякий случай прочитай, сбрось ошибку. Если не сбрасывается - меняй датчик а уже после этого на регулировку (если будет нужна)
Добавлено: 29.03.2017 13:49
GLAZ
У меня когда тяга датчика от рычага оторавалась, фары упали вниз. Тяга на алюминевой заклепке стоит, она со временем отрывается. Закрепил точкой сварки, все стало на место.
