Лезут ошибки по разным блокам
- Авто: Volvo XC90 2.5T 2004г.
- GSM: +375296697915
2.5 2004г
Проехал в субботу по очень мокрой трассе. Постояла машинка минут 40. Тронулся нормально, метров через 50 НАЧАЛОСЬ!
Толчек и ошибка что система заднего привода требует обслуживания. Следом abs требует обслуживания, за ней brake failure stop safety, потом про то что отключена система стабилизации, все стрелки кроме топлива упали на ноль!
Глушу, жду пару минут, завожу еду с ошибкой об отключении стабилизации. Опять дерганье и требует остановиться в безопастном месте. Пару раз еще глушил с тем же результатом. До дома киллометров 70. Ехал с требованием остановиться от блока ABS. Пока доехал заимел требование на облуживание от двигателя, через киллометров 20 дальше и от коробки. Приехал с тремя сообщениями о требовании обслуживания.
Подключил VIDA и получил ШОК! Ошибок штук 15 (шок помешал сделать скрин). От тех что писал, до отказа педали тормоза, положения руля и еще кучи. Стер ошибки и поехал кататься.
НИ ОДНОЙ ЗА ЧАС НЕ ВЫЛЕЗЛО.
Утром завожу и получаю букет опять.
Стираю! И катаюсь весь день с перерывами разной длины. НОЛЬ ошибок.
Следующие дни с разной переодичность имею требование обслуживания заднего привода BCM-0094 и иногда нет сигнала от ecm кажись ecm-0100.
BCM-0094 после стирания получаю или через минут 5 работы двигателя (очень часто) или катаюсь километров 10 (редко).
Ошибки сирены и мафончика не всчет.
Помогите. Могло что-то залить? Что?
Еще VIDA перестала видеть напряжение на АКБ.
Мотор муфты гудит хорошо, был с полгода назад откапитален. Прошел тысч 15.
По езде ничего не поменялось. Все нормально. Задний привод работает.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Возможно "тут собака порылась"?
Нет массы? Что знатоки скажут?
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Давно ли чистились дренажи люка или менялось лобовое? Не помешает осмотреть сем на предмет потеков воды.
В конце осени чистил трубки по передним стойкам. Хотя они и не были забиты сильно. Лобовое родное. Под дворниками ковш чистил летом.
Может мозги полного привода подгнили.
Может. Только сбрасываю ошибки и все работает. Показания датчиков DEM вроде в пределах.
Сниму посмотрю. Снять без слива масла можно? Через клапан все выльется?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
bagava, можно. не выльется. Главное не ездить без блока
Я год назад снимал его и текло прилично. Потом два часа в разъемы попадал при установке.
Ну это не конструкция виновата
Не скажу для дорестайла, можно взять схему, посмотреть, на что еще идет разводка от этого предохранителя и ответить самому себе на вопрос.
- doublebug
- Skype: Viber
Снял DEM. Окислились контакты на моторчик. Почистил и поставил обратно. Проехал за день киллометров 200. Ошибок пока нет. Надо бы разобрать блок, но не чем его потом заклеить. Как потеплеет займусь.
Не думал, что от такого может сойти с ума вся сеть.
- tds8
- Авто: infiniti fx 35
- GSM: +375295087413
Пробовать отключать DEM ? У меня после чистки контактов пока все хорошо.
- tds8
тот разъём что на моторчик не может творить такие чудеса, так может делать только большой разъём и то мало вероятно... наверняка дело в воде внутри блока... и от того что она там есть он медленно умирает...
