Загорелась ошибка Anti-Skid Service requi — 23
Kritick
Авто: XC90 4.4-2006
Сообщение Kritick »
загорелась ошибка Anti-Skid Service requi — 23, что за беда и как лечится? и самое главное СКОЛЬКО $$$$$$)))))
300$
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
Датчик положения руля (SAS). Не факт, что 300. Все может оказаться значительно дешевле...
Макс тонко намекнул, что надо бы сперва на комп диагностику сгонять, а там уже опредеялться что почем
Kritick, в раше на обмен на твой 50уе. У Макса все 1000, 2000 и тд
Kritick
Авто: XC90 4.4-2006
Сообщение Kritick »
Всем спасибо, поеду на диагностику, а потом отпишу, чё и как)))
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO »
Kritick, покупай датчик сас на элите 250 долл. и меняй его сам, есть куча инфы как это делается. Как я понял с форумов, переборок и чисток хватает не надолго.
Nom@de писал(а): Макс тонко намекнул, что надо бы сперва на комп диагностику сгонять, а там уже опредеялться что почем
Приятно с умным собеседником вести беседу.
Kritick писал(а): Всем спасибо, поеду на диагностику, а потом отпишу, чё и как)))
:good:
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Minov_Alex писал(а): Датчик положения руля (SAS). Не факт, что 300. Все может оказаться значительно дешевле...
а мотор полного привода с маслом,а датчик АБС, а блок, а боковых ускорений модуль .... если посчитать то и 3000 набежит
tjtj
Авто: volvo xc90
GSM: 80447568639
Сообщение tjtj »
Здравствуйте...была и у меня такая беда когда купил авто....не работал задний мост с указанной ошибкой...поменял датчик положения руля..датчик который стоит под пассажирским передним сиденьем...насос халдекса..цена вопроса 1500...сейчас в огне...да датчик положения руля имеется..хс 90 2.5..2004 г
Plakhetski
Авто: Volvo XC 90 (YV1CM856571404730)
GSM: +375445566652
Сообщение Plakhetski »
Всем привет... и у меня эта ошибка выскакивает при повороте руля в лево...отключается esp...линзы фар фиксируются в левом положении
Глушу, завожу...еду без сильных закладываний в лево...ошибка пропадает...до следующего сильного заворачивания руля в лево
Был на диагностике, сказали "вроде бы" датчик угла поворота руля
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Plakhetski, Не вроде а точно он.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman »
У меня такая ошибка была два раза за зиму. Утром завожу, никуда не еду, сразу выскакивает желтый треугольник, ошибка на бортовике, лампочка АБС горит и Антибукс. После того как проехал 15-20 км по городу все погасло и езжу до сих пор - все ОК. Хз. Глюк может... :pardon:
Minov_Alex
GSM: +375293104035
benSheman писал(а): Глюк может...
Не глюк. Скоро начнет появляться чаще... Затем перестанет пропадать после "обучения" - прямолинейного движения со скоростью выше 40 км\ч...
benSheman
GSM: +375292666677
Minov_Alex писал(а): benSheman писал(а):
Source of the post Глюк может...
Больше не проявлялось, езжу каждый день... С последнего раза, когда появилась эта ошибка проехал наверное тысяч 5
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Minov_Alex писал(а): после "обучения" - прямолинейного движения со скоростью выше 40 кмч...
Вообще обучение - это не прямолинейное, а с поворотами руля на 30 градусов влево и в право.
Отправлено спустя 48 секунд:
benSheman писал(а): зиму. Утром завожу, никуда не еду, сразу выскакивает желтый треугольник, ошибка на бортовике, лампочка АБС горит и Антибукс. После того как проехал 15-20 км по городу все погасло и езжу до сих пор - все ОК. Хз. Глюк может...
Не обольщайтесь. Это еще и полный привод себя так может выдавать, и блок BCM.
benSheman
GSM: +375292666677
moon_ster писал(а): Не обольщайтесь. Это еще и полный привод себя так может выдавать, и блок BCM.
У меня S80 переднеприводная :) ...а написал про подобный случай, что может быть это всего глюк, в данном случае как у меня был.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
benSheman, ну тогда откидываем полный привод =)
Buddy
Авто: XC90 2,5T AWD, 2006
Сообщение Buddy »
Вот и у меня точно так все было. Загорелась, потом ездил и долго не загоралась. Потом стала чаще, потом при трогании стала скидывать скорость, ну наверное типа в обучение. Потом даже на светофорах при старте так же стала тормозить...... вылечилось диагностикой и заменой датчика АБС у Макса.
Все идет хорошо, только мимо....
pokerhil
Авто: XC90 T6
Сообщение pokerhil »
Подскажи в чем может быть причина:
На бортавом anti skid service requid и brake assist service reauid при этом значок ABS и другие не загораются.
Комп выдал BCM 0103 датчик давления педали тормоза сигнал отсутствует.
Проверил датчик сопративление в норме при нажатии увеличиваеться и при отпусканнии уменьшается.
BCM умерает чтоль?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
pokerhil, вот этот датчик и умирает. Он не умирает сиюсекундно. Он долго и упорно парит мозги вам и вашей машине. В остальное время его показания вполне исправны.
Вернуться в «XC90»
