Наблюдается данная проблема лучше всего на трассе...
При движении с постоянной скоростью, по ровному участку дороги, при одинаковом удержании педали газа....Вдруг пропадает мощность, незначительно, но это ощутимо...и тут же чере 1-3 секунды снова все восстанавливается и авто едет с прежней тягой...и тут же через пару секунд снова может быть эта просадка по мощности...и так несколько раз....
Как будто что-то придерживает и снова отпускает....
Есть мысли?
Спасибо
моментальное изменение тяги
- Авто: Volvo s60 2,4i 2001
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
1. Ищем искру.*kot* писал(а): Наблюдается данная проблема лучше всего на трассе...
Есть мысли?
Спасибо
2. Ищем топливо.
3. Может дросселю мозг отрывает и он прикрывается.
Свечи, катушки зажигания подводят? Но тогда должны быть пропуски...или не факт?!
Топливный фильтр? Его менял, никак не изменилось....
С дросселем были некоторые нюансы...раньше бывало, что обороты плавали ( росли до 1,5 и падали и так несколько раз. Как было что даже заглох при торможении..... Почистил заслонку, вроде, прошло....)
- Зорка
Факт.
Ты давление в рампе померяй...
Ну так почитай на ходу, что делает дроссель.
