Диски от s80 l на s80 ll
Добавлено: 13.03.2017 21:48
Lavr
Подойдут ли диски от s80 первого поколения на второго??
Добавлено: 14.03.2017 07:38
тема в "Список форумов < ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ < Мнения, дискуссии, обсуждения"
отсюда вопрос, о каких дисках речь? музыкальных?
Добавлено: 14.03.2017 08:46
Denis B.
Notzeal, о колесных! с музыкальными все Ок))
Добавлено: 14.03.2017 10:49
Denis B.,
тормозные? или диски с шинами?
Отправлено спустя 46 минут 50 секунд:
а если серьезно, то по разболтовке все ок.
по вылету есть нюансы, но небольшие. А вот по ЦО есть разница 63,3 на новых и 65,1 на старых! лечится проставочными кольцами.
ИЗ АЛЮМИНИЯ!
Добавлено: 11.04.2017 10:42
Lavr
Да, вопрос и вправду не в эту тему. Извиняюсь.
По колесным дискам, поставил от первой вместе с проставочными кольцами. Правда не из алюминия, а из пластмассы(алюминевых не было, а диски очень хотелось поставить)
Но вот какие непонятные вещи. После установки, при повороте руля и возврата его обратно, его подбивает, по ощущениям, как будто булка, но резина новая. ВОТ ТАК ВОПРОС!
Добавлено: 11.04.2017 10:43
пластик при установке деформировался
Добавлено: 11.04.2017 15:08
Lavr писал(а): из пластмассы
ключевая беда
Добавлено: 11.04.2017 16:12
benSheman
Notzeal писал(а): А вот по ЦО есть разница 63,3 на новых и 65,1 на старых! лечится проставочными кольцами. ИЗ АЛЮМИНИЯ!
езжу с пластиком, уже больше 20000 наездил, и до меня ездили... проблем никаких не испытываю.
Добавлено: 11.04.2017 18:16
benSheman писал(а): Notzeal писал(а): А вот по ЦО есть разница 63,3 на новых и 65,1 на старых! лечится проставочными кольцами. ИЗ АЛЮМИНИЯ!
какого размера пластик?
Добавлено: 11.04.2017 18:24
benSheman
MozG писал(а): benSheman писал(а): Notzeal писал(а): А вот по ЦО есть разница 63,3 на новых и 65,1 на старых! лечится проставочными кольцами. ИЗ АЛЮМИНИЯ!
Хз... Кольцо центровочное, размер не знаю. Это играет какую то роль? Небольшое по размерам.
Добавлено: 11.04.2017 19:10
benSheman писал(а): MozG писал(а): benSheman писал(а): езжу с пластиком, уже больше 20000 наездил, и до меня ездили... проблем никаких не испытываю.
Да играет роль, с реплики 73-77 на вольво 63-67 отлично работают пластиковые проставки, ибо нормальной толщины. А с 67 на 65 и на 63 тоненькие. Их часто закусывает, мнёт, ломает.
Добавлено: 12.04.2017 10:14
benSheman
Не, мои в порядке.
Добавлено: 14.04.2017 11:26
Lavr
Ещё одно, это то, что в продаже проставки только с 65.1 на 63.4, а вот на 63.3 нет. Может быть ещё эти 0.1 как-то влияют?!!
Добавлено: 14.04.2017 13:26
Lavr писал(а): Может быть ещё эти 0.1 как-то влияют?!!
нет
