Бачок ГУР
Добавлено: 02.04.2017 15:29
aleks1
Вот и ко мне пришла эта гадость . Выброс жижи через крышку бачка ГУР. Как то раз я заглянул и увидел что там появилась трубка . До этого я её не видел но слышал что она есть. Попробовал её достать . не смог . но она болтается . На ощупь я понял что она крепится к обратке и там есть потай в бачке для трубки. Снял шланг обратки . там латунная трубка есть. Кое как подставил я пластиковую трубку к обратке и вдавил в неё эту латуную трубку. На месте погазовал .покрутил руль в обе стороны до отказа и обороты под 4000 держал . вроде нормально. Кто скажет это надолго или нет.
Бачок ГУР
Добавлено: 02.04.2017 15:47
aleks1, как повезет
Бачок ГУР
Добавлено: 02.04.2017 15:57
aleks1
Ultras, А я правильно описал трубку. Не могу найти вопросительный знак на ноуте. Пластиковая трубка должна быть напресованной на латунную. И что эта пластиковая трубка имеет два колена
Бачок ГУР
Добавлено: 02.04.2017 19:06
aleks1, да, все верно
Бачок ГУР
Добавлено: 03.04.2017 17:05
aleks1
Ultras, Спасибо! Проездил день пока сухо :)
