Пуск невозможен повторите попытку
- Авто: volvoxc90
- GSM: +375298117701
у меня ХС90. вот мучаюсь с этой проблемой что пуск невозможен хотя всё на панели горит. что делать
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
расшифруйте, что в понятии "мучаюсь"? не заводится в принципе, крутит стартер и не заводится, что горит на панели из "все", или иногда заводится иногда нет?
- Авто: volvoxc90
на панели работают все приборы и горят все лампочки. стартер не крутит даже втягивающее не щёлкает так как будто нет питания. после нескольких попыток заводится без проблем
- yagger
- Авто: volvo xc90 2.9 t6 2003
- GSM: +375298224430
Была такая же проблема с volvo xc90 t6. Выплывала ошибка по имобилайзеру. Менял ботарейку. Вроде нормально стало. Но все равно надо видой читать
Вставляешь ключ в зажигание пытаешься завести а стартер крутит но не заводить ДВС. Так? И у меня тоже самое показывало.
И как не то. Виду подключал и смотрел. Показывала имобилайзер что точно не помню. Вопрос человек может ключ менял с обычного на выкидной? У меня после этого случилось..
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80447568639
Здравствуйте..нет связи с ответчиком.....провода и замок зажигания смотрите
- Авто: volvoxc90
вольво ХС 90 2003 год. Подскажите про сажевый фильтр. есть он или нет? Если есть, то как его обслуживать.
Спасибо.
Спасибо.
- Bayazet
- Авто: XC90 D5 2011
- GSM: alfisti
У меня была такая ошибка после падения ключа на бетон. Как временное решение (я был далеко от цивилизации) - 5 раз поставить/снять сигнализацию и заводится.
При падении повредился имобилайзер в ключе. Чесно говоря, не понимаю отчего он такой нежный в Вольво. Ключи от моих альф в приступе истерии по их очередному вы*бону летали с скорением в стену гаража и все ОК, а здесь просто падение.
Взял второй ключ и езжу.
По поводу первого на офф.сервисе сказали нужно купить часть ключа с пилюлей имобилайзера и перепрошить. Услуга за 200 с гаком баксов.
Поздравляю, ты попал на деньги (как и я
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
