Ошибка бортового компьютера (BULB FAILURE POSITION LIGHT)
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Сообщение Dima_330 »
Всем привет! купил Volvo XC90 2004г.в. об.2,9 бензин. При покупке горела ошибка(BULB FAILURE POSITION LIGHT) и не горела лапочка габаритов также стояли светодиодные лампочки. Поменял на обычные лампы накаливания но ошибка не исчезла. подскажите в чем причина?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
не все лампы поменял)
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Проверяй лампочки в задних габаритах. В каждой фаре по 2. Передние габариты вроде бы даже не мониторит (внешние оранжевые - точно нет)
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Передние обе поменял, задние проверил все горят, но то что там по две лампы в каждом стопаке не знал сегодня вечером проверю и отпишусь. спасибо
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Всем привет! извиняюсь за долго временное отсутствие. В общем проверил все лампочки все в исправном состоянии, но есть одно но в передние габариты я ставил обычные лампочки. возможно ли такое. что машина считает по ваттам а не про сопротивлению и в лампочке недостаточно ватт?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
передние габариты не диагностируются.
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Задние лампочки все горят как положено...
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Точно нигде не стоит 24В лампочек? Светить будут чуть тусклее, а БК увидит обрыв цепи.
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Все лампочки что спереди что сзади снимал и проверял, на каждой написано 12v
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Может ли быть такое, что пришел в неисправность блок диагностики габаритных огней?
Dima_330 писал(а): Может ли быть такое, что пришел в неисправность блок диагностики габаритных огней?
Если про переключатель света , то да.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Dima_330, бывает ухудшение контакта массы в фонаре.Илампочки будут светиться и ток будет уменьшен.Попробуй проводником соединить массовую точку в фонаре(цоколь лампы)с точкой кузова без краски и коррозии.Может это покажет.Или коррозия цокольной части патрона лампы.
Dima_330
Авто: Volvo XC90
GSM: +77775917929
Всем спасибо за подсказки, сегодня разобрался с проблемой. В общем решил заменить обе лампочки задних габаритных огней, и после замены ошибки исчезли... по все видимости я нарвался 2 раза на неправильно работающие новые лампочки.
Вернуться в «XC90»
