Полная замена масла в акпп 4T65E-GT
Добавлено: 13.04.2017 18:58
ssssmileeee
Моя коробка на оригинальном масле прошла уже порядка 30тыс км. Пора задуматься о замене.
АКПП новая (официальный ребилд), жидкость на вид как новая, но хочу действовать на опережение.
Планирую заменить только масло (фильтр не трогать), заменить хочу полностью.
Возможно ли на данной коробке это или всё равно поддон скидывать придётся чтоб всё масло слить?
Я так понимаю, литр всё равно в бублике останется?
Слышал о методе замещения, но не нашёл примеров на данной коробке.
Для себя планировал следующий план: две замены без фильтра, одна с фильтром и т.д., но всегда менять полный объём.
Добавлено: 13.04.2017 21:05
ssssmileeee писал(а): заменить хочу полностью.
Можно через щуп высосать.
Меняй частично, хочешь что бы лучше было- меняй два -три раза через пару сот км.
Добавлено: 13.04.2017 22:25
andrey.razbor
ssssmileeee, если снимать поддон, то нужно менять прокладку, а она дороже чем фильтр. Есть способ замены методом замещения, тогда поддон можно не снимать, но масла уходит больше. Полно контор, которые замещением меняют.
Добавлено: 13.04.2017 22:35
andrey.razbor писал(а): тогда поддон можно не снимать
Там есть сливное отверстие?
Добавлено: 13.04.2017 22:43
andrey.razbor
W@dim, через шланги
Добавлено: 14.04.2017 00:11
ssssmileeee
andrey.razbor, полный объём 12 литров. Для замещения 16 хватит?
Тут еще одна проблема вырисовывается: масло по цвету от нового не отличается)
Как понять, что цикл замещения пройден?
или тупо прогнать пока новое масло не кончится?)
Добавлено: 14.04.2017 01:30
andrey.razbor
ssssmileeee, в нормальных конторах есть индикатор.
Добавлено: 14.04.2017 09:13
ssssmileeee, Не занимайся ерундой. Проходит твой ребилд еще 100 тысяч и после частичной замены, через тысяч 20-30 еще раз поменяй. Деньги девать некуда- отдай на благотворительность. :)
Добавлено: 14.04.2017 16:23
ssssmileeee
W@dim писал(а):Не занимайся ерундой
Как по мне, так частичная замена - ерунда.
Её и делают только потому что на уставшей коробке полная замена всё вымоет к чертям.
Не вижу связи между "деньги девать некуда" и качественным обслуживанием.
Ответ на свой вопрос я получил, тему можно закрывать.
Добавлено: 28.04.2017 16:12
moon_ster
ssssmileeee писал(а): Не вижу связи между "деньги девать некуда" и качественным обслуживанием.
Тут стоит вопрос о том, что
ssssmileeee писал(а): масло по цвету от нового не отличается
и эта фраза в паре со следующей
ssssmileeee писал(а): Для замещения 16 хватит?
вызывает праведный гнев.
Если масло по цвету не отличается - сделай промывку литров эдак в 8 и успокойся.
Добавлено: 06.05.2017 22:28
Dima160217
недавно менял масло, 8 литров и цвет стал нормальный
