Страница 1 из 2
Снятие двигателя v70 d5
Добавлено: 21.04.2017 16:24
Dasher
Доброго дня.. народ, кто знает, подскажите.. если снимать двигатель через верх с АКПП, не цепляет ли коробка за тормозные трубки и блок АБС?
Или за счет разобранной морды он подается вперед и выходит?
Добавлено: 21.04.2017 17:10
придется гинекологом поработать, принципиально можно, но нужно много людей, и там ещё гидроусилителя и топливные
Добавлено: 21.04.2017 20:43
jmurik
cheekerman, не пугай человека, все достается, главное аккуратно, и не бояться!!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Одному вынуть тяжелей, т.к придется машинку покатать или (краном и талью поработать)
Добавлено: 21.04.2017 21:48
достается
Добавлено: 25.04.2017 11:16
Dasher
еще два момента:
1. капот снимать.. он вроде не мешает..
2. снял радиатор, интеркулер (по книге этого достаточно).. или все-таки лучше снять бампер, фары, телевизор чтоб не мучиться..
Добавлено: 28.04.2017 08:36
jmurik
Dasher, если бы снял капот то и радиаторы можно было не трогать, только карлсона снять!!!
Добавлено: 28.04.2017 08:48
теперь я скажу
ничего не надо снимать вообще, просто взял кран и вынял. желательно вдвоем - троем
Добавлено: 28.04.2017 14:30
Dasher
Ultras, так коробка не пройдет.. там тормозные трубки с распределителем..
Добавлено: 28.04.2017 18:33
Dasher, все проходит. нужно только в момент прохождения абс аккуратно и неспеша
Добавлено: 29.04.2017 00:04
jmurik
Ultras, а если талью тянуть то нужно снимать!
небыло поставлено задачи, чем будут снимать ДВС!
Добавлено: 30.04.2017 11:15
Dasher писал(а): Ultras, так коробка не пройдет.. там тормозные трубки с распределителем..
ищешь центр тяжести, вывешиваешь мотор и в момент подьема выводишь весь агрегат с коробкой шкивом коленвала вверх. Предварительно откинув ГУР, сняв генератор и отсоединив и высвободив компрессор кондея (систему не разгерметезировать). Вентилчтор для безопасности маневра можно снять, радиаторы защитить фанеркой-ВСЕ!
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И да, капот лучше снять- и светлее будет и безопаснее, работы то на 5 минут- кинешь его на рейлинги чтоб не мешал.
Добавлено: 30.04.2017 22:48
я бы капот не трога, чтобы потом зазоры не выставлять. тем более уверен щупов нет для этого
Добавлено: 30.04.2017 22:51
Просто у Димона палец как щуп
Добавлено: 30.04.2017 23:00
akz писал(а): Просто у Димона палец как щуп
для кузова палец, для мотора ноготь?
Добавлено: 30.04.2017 23:01
Ultras писал(а): для мотора ноготь
И волос
Добавлено: 30.04.2017 23:03
akz, а димон вот про тебя никогда плохого не говорил
Добавлено: 30.04.2017 23:07
Ultras писал(а): akz, а димон вот про тебя никогда плохого не говорил
Он просто не путает комплимент с некрологом
Добавлено: 04.05.2017 09:32
Dasher
Всем спасибо за отзывчивость.. тянуть буду талью и дополнительно подстраховывать стяжным ремнем (если надо будет со стороны коробки приподнять), крюк над воротами под потолком, потом машину назад и все.. двигатель раньше ни разу не снимал.. поэтому и немного стремновато, чтоб нормально вышел..
еще вопрос знающим людям, нужно ли менять сальники (не считая коленвала и распредвала) например, где щуп входит, маслопровод на турбину и т.д., или они нормально держат (если столбик перекидывать)..
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Капот уже давно на крыше лежит, я думаю, выставить зазоры, по сравнению с остальной работой,....
тем более годовалые отметины от шайб мне помогут..))
Добавлено: 04.05.2017 21:21
Dasher, все прокладки до единой новые ставь
Добавлено: 04.05.2017 22:03
Dasher
ок.. спасибо..
