Проблема с д 5
- Авто: Дискавери
- GSM: 7805738
Проблема с д 5
Всем привет. Проблема с вольвой. S 60. 2. 4 d 5.как блокируется распредвал по отношению к шестерне. Она на 4 болтах. И если их отпустить шестерня поварачиваеться на зуб -полтара. Один деятель покрутил теперь с товарищем не можем выставить правильно. Машина заводится но на 5 6 секунде. Все проверили грешим на это.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Проблема с д 5
Со стороны вакумного насоса, есть отверстие, вставь в отверстие чтоб совпало с отверстием на распредвале, после этого ставь шестерню по метке на кожухе грм и всеAleksalfa писал(а): Всем привет. Проблема с вольвой. S 60. 2. 4 d 5.как блокируется распредвал по отношению к шестерне. Она на 4 болтах. И если их отпустить шестерня поварачиваеться на зуб -полтара. Один деятель покрутил теперь с товарищем не можем выставить правильно. Машина заводится но на 5 6 секунде. Все проверили грешим на это.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Проблема с д 5
Именно секунд? Или все же крутков стартера (сколько примерно раз крутит на тёплой перед тем как заведется? )Aleksalfa писал(а): Всем привет. Проблема с вольвой. S 60. 2. 4 d 5.как блокируется распредвал по отношению к шестерне. Она на 4 болтах. И если их отпустить шестерня поварачиваеться на зуб -полтара. Один деятель покрутил теперь с товарищем не можем выставить правильно. Машина заводится но на 5 6 секунде. Все проверили грешим на это.
- Авто: Дискавери
- GSM: 7805738
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
