Вибрация по кузову.
shados777
Авто: S 80 II AWD 3200 бензин 2008
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Вибрация по кузову.
Сообщение shados777 »
Доброго дня вольвоводы.
Возникла проблема. При движении авто под нагрузкой возникает вибрация, но только на пониженных передачах, чаще всего это 3-я передача.
Может кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать.
Огромное спасибо!!!!
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Вибрация по кузову.
Сообщение speack2 »
может полуось?
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Вибрация по кузову.
Может и полуось, а вот как её проверить, если есть опыт подскажите как проверить.???
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Вибрация по кузову.
Может всё таки кто нибудь подскажет как проверить полуоси?????
Спасибо.
Вибрация по кузову.
Смотри, чтоб не было люфта поперечного, ну и чтоб не кривая.
Особо обрати внимание на правую, а точнее, на внутренний шрус, и подвесной подшипник. Шрус должен быть плотнячком, без малейшего люфта.
utape
Авто: Volvo S80
GSM: +375297631213
Вибрация по кузову.
Сообщение utape »
У меня такая же беда(( Подскажи как устранил данную проблему. А то все как то запутано с этими полуосями и неимоверно дорого!
Вибрация по кузову.
Полуось купил новую, и всё само устранилось. :)
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Вибрация по кузову.
Сообщение andrey.razbor »
