Не фуычат задние динамики Volvo S80 2002г.
Добавлено: 28.04.2017 13:03
igor sokol
Всем доброго дня. Не фуычат задние динамики Volvo S80 2002г.
Вынял магнитолу, прозвонил провода батарейкой. Откликаются. Разобрал магнитолу, не понравилась одна из двух микосхем
Усилитель LA4708N. Купил новую. Заменил. Результат тот же. Задние молчат.
Поменял местами микросхемы. Молчит зад. Скрытые настройки магнитолы ничего не дали. Что делать?
Может кто сталкивался?
Добавлено: 28.04.2017 17:06
lexx1989
может коротит где учитывая что погода какая 100 проц влажность
Добавлено: 28.04.2017 17:20
igor sokol
Спасибо. Но эта проблема висит пол года. Не решался сюда написать.
Добавлено: 02.05.2017 19:56
igor sokol писал(а): Всем доброго дня. Не фуычат задние динамики Volvo S80 2002г.
Хотелось бы знать ваши познания в радиоэлектронике и те приборы, которые у вас есть. :pioneer: Я бы сделал так: 1. Проверил бы напряжения питания на выходных микросхемах УНЧ. Их плохой внешний вид не всегда говорит о проблеме с ними. 2. Посмотрел бы осциллографом, что на входе. Если ничего нет, подал бы 1-2 КГц с генератора НЧ и послушал бы в динамиках. Звук есть-смотрим дальше, по цепи. Сейчас переменные резисторы не используются, а в старых магнитолах шум, хруст или отсутствие звука были из-за них очень часто. Вот, в принципе, и всё. Кондёр мог высохнуть, или ещё что. Осциллограф в руки, и вперёд, по схеме! :redarmy:
Добавлено: 02.05.2017 19:58
Какая магнитола?
Добавлено: 02.05.2017 21:36
fb_sasha
Борисович писал(а): Посмотрел бы осциллографом, что на входе. Если ничего нет, подал бы 1-2 КГц с генератора НЧ и послушал бы в динамиках.
Если нет возможности такое провернуть, можно просто коснуться пальцем входов усилителей, должен быть фон в динамиках. Если не будет, проблема скорей всего между выходами усилителей и разъемом, который выходит на динамики. Иначе операционник перед усилителем или с процессора нет сигнала.
Добавлено: 03.05.2017 08:30
Да, верно! Экономят буржуи на олове! :) Любят тоненькие трещинки появляться вокруг ножек разьёмов, дросселей и прочих крупных деталей. Разьём нужно хорошо пропаять, с канифолью. Уж точно не помешает.
