На горячую при езде на 1 передаче 1200-1400 об/м. сизый дым.
Vol4ek
Авто: Volvo V50
GSM: +37529 6448398
Сообщение Vol4ek »
Живу от Минска в 10 км, пока доеду до центра города на работу (или обратно) движок естественно нагревается до рабочей температуры. Потом качу по двору (или своему поселку) на 1 передаче (1200-1400 об/м.) из трубы выхлопной сизый дым идет может минуту или две. При том если поддать оборотов, то исчезает через секунд 5-7...
При активной езде дым идет как у нормального дизеля черненький такой...
Началось месяца 4 назад. Проявляется не всегда, бывает дней несколько перерыв, потеплело щас стало реже.
2.0 дизель, V50. Больше года назад на автотерапии чипанул, но почти год такого небыло. Масло от замены до замены не доливаю, думаю за период грамм 300-500 уходит.
Туда ездил, проблем не нашли.
Комп ошибок не читает.
(Есть мнение что сгорает масло которое турбиной туды закидывает, мол када скорость малая, глушак нагревается больше и скопившееся начинает гореть.
Может у кого есть мысли?
Спасибо.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Низкие обороты турбины - самый тяжёлый для неё режим по течам... Так что вполне возможно.. Скинь впуск, пощупай люфты...
Vol4ek
Авто: Volvo V50
GSM: +37529 6448398
Сообщение Vol4ek »
А разве турбина работает на указанных оборотах?))
Еще бы понимать что значит "скинь впуск, пощупай люфты" :sorry:
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
турбина работает при любых оборотах двигателя.
даже во время запуска
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
На холостых дымит?
В общем случае, чем выше обороты вала турбины, тем лучше уплотнения ( кольца или центробежные гидрозамки) держат масло. Как-то так.
Ну и снимаешь впускной патрубок с фильтра на турбину и щупаешь вал... Он не должен болтаться вперед -назад.
