SRS горит лампа па панели в положении ключа I
apn74
Авто: VOLVO V70XC 2002г В5244Т3
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Здравствуйте, начну с начала, как то зимой разрядил аккумулятор(оставил включенный прибор в розетке багажника),зарядил, после этого стал замечать что после поездки ,сидя в авто и слушая магнитолу, на панели стала через какое то время загораться лампа SRS (ключ в положении I). Запускаю двигатель -лампа гаснет но не через 5-7 сек а примерно10 сек. VIDA-DICE ошибки по SRS не видит. Стал грешить на аккумулятор,тем более пору раз не завелся, пришлось прикуриваться, да отслужил он уже 6 лет. заменил аккум. Вроде после замены не загоралась пару дне , и вот снова загорается, при этом машина заводится с пол оборота, ошибок по SRS нет, есть ошибка по задней левой двери, так этой ошибке уже лет 7 как я купил машину так она периодически и выстреливает.Напряжение на включенном двигателе VIDA показывает 13,6В , но оно у меня по жизни такое было.
Может кто подскажет что может быть.Спасибо.
P.S. Примерно в то время как стала появляться это свистопляска поменял по всему салону лапы на светодиодные , но для CANBUS, может ????? :unknown:
Так и должно быть.
10 сек тестирование системы, гаснет после старта в любой машине.
Горит в первом положении, предупреждая сидящих в авто, что система не активна.
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Но раньше (5 лет) не горела в положении I :sorry:
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Здравствуйте, стало появляться сообщение на панели "Подушка SRS срочно на сервис" в первом положении ключа
, когда запускаешь двигатель сообщение пропадает и потом гаснет чек по SRS
Подключил VIDA и вот что пишет умная программа
Ошибка -CEM-1A51.Связь с модулем дополнительной системы удержания SRS Сигнал отсутствует.
Подскажите где искать, а лучше к кому обратится с этой бедой. На драйвер2 читал что чистили контакты и в блоке CEM меняли релюшку???
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
ошибки фигня. надо сеть еще запостить.
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Сеть -это напряжение в сети
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сеть это вкладка Сеть в Виде.
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Да как говорится -век живи век учись, пойду посмотрю. :oops:
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Всем здравствуйте, подключил ВИДУ и зашел в вкладку сеть, вот что видим:
, Блок DDM не отвечает , по нему есть ошибка -Левая задняя дверь -сигнал сильный, но он у меня с покупки авто был косячным а это уже 7 лет, по этому ??????
Да и разве блок DDM связан с SRS ????? ;(
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
он может гадить и влиять на связь.
Отправлено спустя 40 секунд:
Ну и панель 2002 года проблемная.
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Я так понимаю мне не париться, пока не будет вылазить ошибка на заведенном двигателе, или есть смысл заглянуть к Вам (doublebug) на прием.
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Появились новые симптомы, после того как загорается сообщение об подушке Подушка SRS срочно на сервис, через минуту примерно начинаются щелчки и мерцание на панели и в блоке комфорта, такое чувство не хватает напряжения, похоже панель щелкает когда пытаешься заводить с разряженным аккумулятором. Аккумулятор новый 1 месяц. А вот посмотрел напряжение аккумулятора при работающем двигателе , по виде 13,1-13,4В, не маловато ли, может генератор не дает достаточного напряжения для зарядки батареи, т.к. передвигаюсь в основном на короткие дистанции.
Как только завожу двигатель все пропадает, панель чистая без чеков и ошибок.
Буду рад за любую помощь. Спасибо
Отправлено спустя 15 минут 10 секунд:
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Дальше "лучше", теперь в первом положении ключа , после того как загорается чек SRS, через пару секунд гаснет полностью панель, гаснет климат контроль, гаснет панель селектора АКПП, и магнитола переходит в какой то спящий режим но играет и загорается свет вверху как будто вытащил ключ из замка зажигания. По блоку DDM- vida его не видет. Неужели это DDM так гадит?
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
Очень похоже, что приборку на перепайку надо сдавать
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Всем здравствуйте, решил я свою проблему, а дело было в контакторе замка зажигания
после замены все ошибки пропали, больше не появлялись (уже как месяц), теперь при повороте ключа с положение I загорается SRS на 5-7 с и потом гаснет ( как и должно быть), ничего не щелкает и не моргает (как мне сказали панельна не щелкает ,а щелкает CEM). Всем спасибо, особенно doublebug, и jmurik (Мастерская "БЕЛЫЙ ЛОСЬ" г. ВИТЕБСК). :yahoo:
