Нет искры. Куда копать?
Обсуждение автомобилей Volvo 300-серии
lis_moz
Авто: 360
GSM: 2895630
Сообщение lis_moz »
Купил ВОльво 360, в19е 83г.в. Нет искры, На бобину 12в приходит, Снимаю центральный провод с трамплера - при включенном зажигании в проводе 12в, как только стартером крутить начинаешь - падает до 3-5в,.. Бобина греется. Куда лезть? что смотреть? подскажите коллеги )
ну так попробуй поменять бобину. очевидно же
lis_moz
Авто: 360
GSM: 2895630
Сообщение lis_moz »
Ultras писал(а): ну так попробуй поменять бобину. очевидно же
нет искры. реле на насос рабочее, бобины 4 шт поменял (две 100% рабочие), коммутатор новый купил. все равно нет искры из бобины. искра появляется когда просто включаешь и выключаешь зажигание, а крутишь стартером — нет искры. куда лезть еще? мотор в19е инжектор
Вернуться в «300»
