Может быть, кто-нибудь знает почему при запуске недавно выключенного двигателя не все цилиндры начинают работать одновременно? Часто происходит так, что несколько секунд и стартер крутит и мотор какими-то толчками работает. При холодном запуске мотор схватывается одновременно и без задержек.
И еще у меня периодически возникает эта злополучная ошибка с "неправильным потоком воздуха" но только, когда залит полный бак. Видимого дыма нет, но сажи накапливается много. После появления ошибки от выхлопной иногда пахнет несгоревшей соляркой. Если топлива в баке половина +1 деление и меньше - газовать и разгоняться можно как угодно, ошибка не появляется и "сервис не требуется"
Похоже у меня какие-то проблемы с топливной системой?
прогретый дизель заводится неравномерно
- Авто: S60 2.4D М56 2003
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Лично я бы уже зажав в кулаке 400белруб стоял в очереди на бошсервисе. А именно снять все форсунки, проверить на стенде, заменить кое-где распылители и клапана, и все 5 колец.
Иначе скоро будет так. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=30906 Обратите внимание на комменты.
