На что обратить внимание при покупке S90
Tmin13
Авто: Вольво 245-760-940
GSM: +375257751879
Сообщение Tmin13 »
Господа, подскажите кто в курсе на что обратить внимание при покупке S90 с мотором 2.9акпп.
какие слабые места и вообще на что обратить внимание в первую очередь.
спасибо
Tmin13 писал(а): в первую очередь
На кузов, как и в любом другом авто. Это самая дорогая деталь.
Tmin13
GSM: +375257751879
Сообщение Tmin13 »
Кузов хороший, не варен.
говорят автоматы в них говно, задняя подвеска космос и расход 18/100
Благодарил (а): 47 раз
Tmin13 писал(а): автоматы в них говно
Вроде как - наоборот. Надежный, если не упилили его до тебя.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
на всё. очень дорогая в обслуживании машина это даже не секрет если конечно кормить оригиналом.
Tmin13 писал(а): расход 18/100
А что хотеть от половины мотора как у зила, и старого автомата. Что до автомата, то не думаю, что он ломучее нынешних айсинов.
моторы вечные, автоматы тоже, почти. подвеска задняя стоит денег, расход нормальный для старого 3ех литрового мотора
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
если катализатор вырезан или своё отжил расход будет кониный а так литров 13 в городе у меня расход.
LioxaVolvo
Авто: Vovlo XC90 2,4D 2003
GSM: +375297955522
Сообщение LioxaVolvo »
Самое дорогое как всегда кузов. Больные места: под пластиковыми порогами, задние арки, низа дверей, нижняя часть крышки багажника, поперечные ланжики на днище, место под запаску.
Далее задняя подвеска. Обрати внимание как стоят задние колеса, если домиком, то готовь кругленькую сумму на саленты. Их там больше чем в мерсе. Я менял почти все у себя (6 штук не менял), отдал около 750$ за них, точно не помню сколько. Смог подобрать только 2 салента, остальные оригинал.
Теперь двигатель. У многих он просто "жрет" масло. У меня было также, я раньше замену масла не делал, а просто через 10 тыщ менял фильтр, т.к. доливал 1-1,5 литра на 1000км. Откапиталил и стала красота. От замены до замены на пол щупа уровень падает.
Коробка. Почти неубиваемая. У меня пробег 1,3 милиона проблем нет. Через 100 тыщ делаю полную замену.
Изображение Изображение
Видать хорошая тачка. Много сигарет можно спрятать.
