Втулки стабилизатора
- Авто: S60 AWD 2.5T
Столкнулся с проблемой: после посещения СТО и диагностики подвески - под замену втулки заднего стабилизатора, на Элите предлагают их замену вместе со стабилизатором. Кто сталкивался, меняются ли отдельно, где взять и от какой машины подходят? S60 AWD 2002г.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- карабас
nagliy_root, читай внимательно
Это на зад. От мерина.карабас писал(а):11118 lemforder
- карабас
Отчет о проделанной работе
Итак, господа я все сделал! Был приобретен ремкомплект стабилизатора 11118 lemforder для мерседес Е класс
Далее загоняем машину на яму - видим задний стабилизатор и его втулки откручиваем болт крепления (головки на 17 и 18)
Затем откручиваем стойку стабилизатора от самого стабилизатора
с помощью отвертки или зубила рассоединяем обойму крепления втулки (детали 1 и 2 на фото ниже)стабилизатора и снимаем ее, затем с помощью ножа срезаем старую втулку со стабилизатора (3) С помощью полировальной машинки с наждачным кругом (100) доводим мерсовскую втулку до формы вольвовской Для установки на стабилизатор - смазываю внутреннее отверстие втулки кремом для рук (был в гараже силиконовый) и продеваем ее через место крепления стойки стабилизатора на стабилизатор. Наверх ставим обойму и прикручиваем обратно Такую же операцию производим со второй втулкой и все собираем.
Итог : стука нет, втулки сидят прочно, без люфта, к стабилизатору не приклеивались!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_0cdd102f7e7dd8eb19a8f5c96d559039[/img]
Родные втулки с креплениями
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_240fcae72ed1e57def77234c3160d58d[/img]
обойма втулки со срезанной втулкой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_47bb46bb485377d3a6276679419cdab8[/img]
Установленная новая втулка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_76444e56eb17f91bb46a4f78d49ad9ca[/img]
Старая (оригинал) и новая (подогнанная) втулки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_b17a0cdc5591ade8ea7474ff168a007c[/img]
весь ремкомплект
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_543_d1b448885cf549a3fdb618feb41e1b56[/img]
из него нам нужны только меньшие втулки (отмечены стрелочками)Далее загоняем машину на яму - видим задний стабилизатор и его втулки откручиваем болт крепления (головки на 17 и 18)
весь ремкомплект
- карабас
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Aksel, Спасибо!
