Задние тормоза.
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Задние тормоза.
Сообщение Mikola v40 »
Всем привет. Такой вопрос. На техосмотре лопнула магистраль тормозная. сказали поменять обе так как ржавенькие они были. так вот в чём вопрос. Кто менял их? я глянул и вот думаю как открутить два крепления на правую магистраль которая идёт почти над баком? Да и думаю не заморачиватся откусить кусок старой тормозной магистрали докуда достану кусачками а новую провести уже не за баком как в оригинале идёт а перед баком. Кто как делал и менял рассказывайте. Да и какая длина у вас ушла на каждую сторону?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Задние тормоза.
Сообщение ВитаМин »
Было такое дело. Менял две задние, по длине не помню, по каталогу на рынке сказали, отрезали медной трубки, штуцера накрутили. Бак не снимали, вроде немного его реально опустить.
И про прокачку тормозов всех колес не забываем после замены трубок!
Дополню: 315 и 430 см.
http://pwpnet.pl/wid/wid_au_ru.php
Mikola v40
Авто: Volvo v40
GSM: 8033310-33-12
Задние тормоза.
ВитаМин писал(а): Было такое дело. Менял две задние, по длине не помню, по каталогу на рынке сказали, отрезали медной трубки, штуцера накрутили. Бак не снимали, вроде немного его реально опустить.
Спасибо заменил. У меня ушло 2.8 на левую сторону и 3.4 на правую. все не удалось прокачать тормаза,так как передние развоздушки слизаны грани в хлам.
