Страница 1 из 4
очень плохо заводится на холодную
Добавлено: 12.06.2017 18:52
kraychyk1989
День добрый,уважаемые форумчане! Может Вы подскажете дельным советом или направите на путь истенный,а то руки совсем опускаются(((
Машина v70 d5 120 kw 2002 года,стало очень плохо заводится на холодную,как только температура становится рабочей по заводке все ОК. Проделано уйма операций,благо у друга такая же машина,а именно:
1.заменен комплект форсунок (на неделю поменялись поездить)у него все хорошо у меня результат тот же.
2.заменен тнвд в сборе с регулятором опять на неделю,без изменений .у него все гуд,у меня фиг там.
3.заменен датчик давления в топливной рампе всё тоже самое.
4.клапан экстренного сброса давления,без изменений.
5.поставлен другой датчик коленвала и распредвала.
6.заменен насос в баке,давление его не проверял,но ,что фильтр наполняет это точно.
7.перебран полностью стартер.
8.замерина компрессия,все горшки в районе 28-29.
куда дальше рыть не представляю,может кто даст мудрый совет
Добавлено: 12.06.2017 19:04
kraychyk1989 писал(а): Проделано уйма операций
А где в списке операций компьютерная диагностика?
Добавлено: 12.06.2017 19:08
kraychyk1989
проводилась на горячую,при заводке ошибок не выскакивало,в памяти правда было что-то вроде низкого давления в топливной рампе значение не постоянное
Добавлено: 12.06.2017 19:10
kraychyk1989 писал(а): проводилась на горячую,при заводке ошибок не выскакивало,в памяти правда было что-то вроде низкого давления в топливной рампе значение не постоянное
Чем?
Добавлено: 12.06.2017 19:14
kraychyk1989
честно,я в компьютерных диагностиках слабо понимаю,поэтому программу не назову,но видой скидывали ошибки по подушкам,когда менял насос в баке выскачила,ошибок вообще больше не было,а заводилась фигово
Добавлено: 12.06.2017 19:17
А свечи как?
Добавлено: 12.06.2017 19:21
kraychyk1989
Еще вспомнил одну "мистику".Своим стартером вообще не мог завести автомобиль,поменялся с товарищем завилась без проблем,как у меня на его стартере,так и его на моём,поездили неделю,без изменнений по утрам плохо заводится но заводится,а у его все ок.переставили назад и вуаля, я опять не мог запустить двигатель на своём стартере.так и ездим на его он на моём,у него с запуском всё хорошо у меня не очень,кому говорю никто не верит))))
Отправлено спустя 57 секунд:
так ведь сейчас плюсовая температура,а свечи,насколько я знаю срабатывают при плюс пяти и ниже
Добавлено: 12.06.2017 19:36
kraychyk1989, реле накала свечей! У меня так было. Стартер был не первой свежести вместе с АКБ. СРАЗУ было туго на холодную, потом ещё туже, в конце концов убил аккумулятор. Завёл прикурив. Заменил реле, стала заводиться даже на уставшем стартере и акб.
Добавлено: 12.06.2017 19:47
kraychyk1989, , у меня оно кстати есть. Могу дать попробовать подкинуть. Только есть 1 момент. Я его покупал на разборке. Ездил, все было ок. Но как-то раз машина так же снова тупанула. Почитали - оказалось реле. Скинули ошибку. Стала вроде нормально заводиться. Но реле на разборке другое заказал на всякий пожарный. Спустя неделю приехал на сервис, прочитал машину. Ошибок не оказалось, но реле всё равно поменял. Возможно был глюк реле, либо могло быть причиной то, что мыл двигатель, и как вариант где-то влага попала. В общем я думаю что оно живо. Но сразу сам проверь на холодную включает оно свечи или нет. Лампочкой контрольной. Если лапочка загорится, значит реле рабочее. А на D5 свечи помоему при любой температуре включаются.
Добавлено: 12.06.2017 20:26
v1ker писал(а): v1ker, у меня оно кстати есть
Тихо сам с собою я веду беседу
Добавлено: 12.06.2017 20:36
akz писал(а): Тихо сам с собою я веду беседу
Чего сам с собой? То что 2 сообщения подряд?
Добавлено: 12.06.2017 20:38
v1ker писал(а): akz писал(а): Тихо сам с собою я веду беседу
Виталик, отдыхать надо тебе
Добавлено: 12.06.2017 20:40
akz писал(а): v1ker писал(а): akz писал(а): Тихо сам с собою я веду беседу
Есть такое. Нужно как то месяц продержаться. А там отпуск.
Добавлено: 12.06.2017 22:10
kraychyk1989
Спасибо за совет,завтра попробую поменять ,благо у товарища точно такой агрегат и слава богу ,ему он мозг не жуёт!!
Добавлено: 12.06.2017 22:16
kraychyk1989, попробуй. Стоит у левой фары по ходу движения.
Добавлено: 12.06.2017 22:20
бедный знакомый
Добавлено: 12.06.2017 22:21
Надеюсь проблемы только с машиной
Добавлено: 13.06.2017 21:29
kraychyk1989
Оказалось дело не в реле,а в чём еще не понятно,может еще кто,что посоветует,еще заметил,что когда пытаюсь запускать мотор,прыгает стрелка тахометра.
Добавлено: 13.06.2017 22:20
V 70 Александр
У моего знакомого на таком же моторе были симптомы один в один. В одном из клубных гаражей с третьего раза нашли причину. Топливная рейка была заменена и все стало на свои места
Добавлено: 13.06.2017 22:43
Ув сторону коробки никто не лазил?
Датчик коленвала, его площадка, или венец(маховик)
