Извиняюсь за чайниковый вопрос.
Volvo V70 1998 дизель 2,5 - сверху на двигателе четыре болта - см.фото.
Три сухие всегда, а один крайний правый в масле. Вытирал насухо, но через некоторое время - опять чуть в масле.
Повернул его ключом на полоборота - крутится, не так чтобы легко, но и не затянут намертво.
Пока не стал трогать, так как не знаю конструкции и требуемого усилия затяжки.
Двигатерь работает без проблем, масло не расходует.
Что это за болт и что крепит? Можно ли затягивать посильнее? Почему может быть в масле? Насколько критично?
Спасибо.
На моторе один болт в масле
- Авто: VOLVO V70 2.5TDi AKKП
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Не критично, поджимать не поможет, нужно клапанную снимать, а это искать прокладку. Болт этот, один из 4х которые прижимают крышку к голове.
