рулевая рейка
- Авто: volva s80 2.4d5
- GSM: 0295240329
рулевая рейка
Ремонт рейки.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
рулевая рейка
если еще успеет. На днях видел рейку, где вал как червями поточен. При всем желании восстановление возможно, но нецелесообразно.
рулевая рейка
Замена вала - тоже ремонт )))
- Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
- GSM: 336804379
рулевая рейка
Добрый день не хочется создавать тему у меня в рейке люфт со стороны зубьев и уже вроде и поджимать некуда, но рейка не течет может подскажет кто решение или всетаки разбирать надо всю?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
рулевая рейка
Надо разбирать.
Отправлено спустя 57 секунд:
А поджиманье, до добра ни одну рейку не доводило.
- GSM: 336804379
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
рулевая рейка
Так бу у него уже есть, зачем вторая нужна?
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Не всегда помогает, а если и помогает, то не надолго, вал тоже имеет износ. А если ещё и трохец ржавый, то без шлифовки не обойтись.
- GSM: 375297106474
- GSM: 336804379
- GSM: 375297106474
- GSM: 336804379
- GSM: 375297106474
рулевая рейка
весной этой,нормальная рейка.есть такой сайт apz.by оставляешь заявку на рейку,и выбирай вариант какой по душе
yv1as985691100705
- GSM: 336804379
- GSM: 336804379
рулевая рейка
Ребята здраствуйте еще вопрос. Насосы гур к s 80 моей с чего еще подходят имею в виду с какой вольво можно искать ? И еще может подскажет кто , на холостых оборотах руль тугой как без гидроча добовляешь до 2 тысяч все крутится легко. В чем беда может быть?
- moon_ster
- GSM: 336804379
рулевая рейка
Я так и думал . Уже ищу. Спасибо за совет ..и что добавили уверености что всетаки насос. Теперь можно было бы спросить , какие варианты что может ктто предложть по покупке насоса в лс.спасибо
- Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
- GSM: +375291912759
рулевая рейка
Парни а у меня странные провалы при поворотах, то есть чувствуется усилие на руле, потом пропадает. И оно так, волнообразно идет. секунду есть на секунду пропало, пару секунд есть на пару секунд пропало. И машина очень так слегка гуляет по прямой, хотя ходовку всю перетряхнули и развал сделан. Иногда кажется что пр виражах редуктор подкусывает, но очень так не сильно. Прям первый раз у меня такое. Что может быть? Кто сталкивался с таким?
