глохнет на холостом
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
Сообщение gres2878 »
Здравствуйте соклубники! машина 1.7i 18fp 1991. Глохнет на холостых , когда двигатель очень горячий. Подкатываюсь к светофору на холостом , тут машина чих пых и все заглохла. со второго раза заводиться и едет под нагрузкой нормально. Чуть светофор , секунд 15 нормально, затем чих пых заглохла и еще немного постреливает. Вечером приехал домой ,постояла поработала на холостом до сработки вентилятора, глюков не было. Самодиагностика выбила 111. помогите советом ???????
p s очень быстро нагреваеться, из-за термостата глюки могут быть?????? заранее спасибо :)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
глохнет на холостом
Сообщение Vladik »
А холостые сколько?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
глохнет на холостом
Сообщение Зорка »
Хм... Без водителя не глохнет, с водителем глохнет..
А с тормозами все хорошо?
gres2878
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
Vladik писал(а): А холостые сколько?
холостые 850-900. сейчас пока не беспокоит, но и стрелка температуры даже до середины не доходит. Глохла когда стрелка была сильно выше середины и срабатывал вентилятор.
gres2878
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
Зорка писал(а): Хм... Без водителя не глохнет, с водителем глохнет..
С тормозами все ОК :)
глохнет на холостом
Глушитель поменяй и будет тебе счастье.
gres2878
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
builder писал(а): Глушитель поменяй и будет тебе счастье.
Второй раз за 2 дня меняю,счастье не хочет приходить. :)
глохнет на холостом
Ну значит не там своё счастье ищешь)). Фильтр воздушный давно менял?
А по поводу быстро греется- сейчас лето, но то, что стрелка уходит за середину- не правильно, сначала с этим разберись. А там видно будет, может и остальное уйдёт.
Зорка
GSM: +37529171О741
глохнет на холостом
Сообщение Зорка »
Кстати мысль... Машина жрет очень горячий воздух, в итоге глохнет... Проверь выпуск, штатно все?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Забор воздуха должен быть не из под капота...
Дырок до дросселя быть не должно...
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
глохнет на холостом
Сообщение volva007 »
Свечи нормальные?
gres2878
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
builder писал(а): Ну значит не там своё счастье ищешь)). Фильтр воздушный давно менял?
Пару тысяч назад менял масло и все фильтра. Все ж грешу на термостат, может защита какая есть и мотор глушит ?
gres2878
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
volva007 писал(а): Свечи нормальные?
Свечи менял пол года назад Denso
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Зорка писал(а): Кстати мысль... Машина жрет очень горячий воздух, в итоге глохнет... Проверь выпуск, штатно все?
Не понял про выпуск, до дросселя вроде все нормально
Зорка
GSM: +37529171О741
глохнет на холостом
Сообщение Зорка »
gres2878 писал(а): Не понял про выпуск, до дросселя вроде все нормально
Это телефон правит как хочет.. Впуск конечно... До воздушного фильтра есть подвод забортного воздуха?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
У меня корчик карбюраторный глох на холостых если в жару брал воздух из под капота...
gres2878
GSM: +375296975784
глохнет на холостом
До воздушного фильтра трубка идет к бамперу. Cейчас пока все в норме, но это чувство что машина может подвести, жутко напрягает. :)
Вернуться в «400»
