Всем привет!!! Расшифруйте пожалуйста код ошибки, и если возможно, подскажите способ её устранения...:
ECM-002C Fuel quantity
Код ошибки ECM-002C fuel Quantity
- Авто: Volvo S80 I
- GSM: +37067052962
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Количество топлива. Неправильное количество при запуске.
Количество топлива. Неправильное количество при остановке.
Чем читали?
- Авто: Volvo S80 I
- GSM: +37067052962
Читал Easydiag от Launch.
На приборке горит лямбда и сообщение:
снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
Но ! Мотор заводится хорошо,Тяга отличная.Обороты только иногда бывает чуть плавают.Горит лямбда,но никакого аварийного режима и ограничения оборотов!
Кстати,ошибка сбрасывается,заводится без лямбды.При следующей заводке опять горит лямбда и та же ошибка
Читать нужно Видой-Дайс. Там и ошибки, там же расшифровки и ответы.
