карлсон крутит только на первой скорости
- Авто: Volvo V50
Volvo v50 1.6 d вентилятор радиатора включает только первую скорость. Для кондиционера не достаточно и последний вырубается. В чем может быть причина, кто может помочь?
- romanos77
- Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
что говорит диагностика ? Смотреть силовые провода на вентиляторе
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
byse, точно карлсон включается?
- Авто: Volvo V50
Да, при включении кондея - сразу. И так тоже должен. Ездил неделю назад +27, +28 с кондеем и без кондея. Двигатель ничуть не греется. Или может просто обдув хороший? Хотя и в пробках стоял, по часуbuilder писал(а):byse, точно карлсон включается?
- romanos77
- builder
- GSM: V50 2006
Я про скорости не знаю... С месяц назад я заметил, что клима не охлаждает, оказалось, что карлсон сдох, совсем не крутил. И ведь тоже и по городу ездил и в пробках стоял - не перегревался движок, стрелка ровно на половине стояла...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- romanos77
Вентилятор имеет три провода , два питания , один сигнальный . Если питания не вентиляторе есть , значит смотреть сигнал ШИМ на управляющем проводе (тонкий) . Если и он есть , то мозгам винта кирдык , вполне возможно отгнивание силовых проводов в самих мозгах на вентиляторе (легко делается) . При неисправности вентилятора чек не загорается , видит только дайс , ну и кондиционер тогда не включается.
- Авто: Volvo V50
Но заправщик кондиционера утверждал что вторая скорость не включается. Тестировал так: завели, включили кондей. Включился сразу карлсон. На прогретом двигателе даешь две тысячи оборотов - кондей вырубается. Мол утверждал, что должна вторая скорость включаться, чтобы охлаждать и мотор и кондей.romanos77 писал(а):Если с кондиционером включается,то все ок
Странно, что в каталоге два вентилятора идут: с большей и меньшей мощностью. Что-то мне кажется что могли для дизельной слабой версии с одной скоростью сделать.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
У вентилятора два состояния.. Или работает или нет... Соответственно или не дозапрален кондей или мёртв компрессор...соответственно или в Ремонт или б/у.
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
У тебя шкив компрессора - нижняя точка.. Соответственно может быть был удар... При нагреве соответственно стал хреново срабатывать...
- Авто: Volvo V50
Компрессор рабочий, давление высокое нагнетает.Зорка писал(а):У вентилятора два состояния.. Или работает или нет... Соответственно или не дозапрален кондей или мёртв компрессор...соответственно или в Ремонт или б/у.
- Зорка
Т.е. на горячую компрессор крутится? Или только на холодную?
- Авто: Volvo V50
Крутится, на месте и в движении отлично озлаждает. Вот только когда на месте газ держишь больше 2000 оборотов вырубается. Заправщики сказали, что у вентилятора вторая скорость в этот момент включаться должна.Зорка писал(а):Т.е. на горячую компрессор крутится? Или только на холодную?
- romanos77
Нету у этого вентилятора разделение на скорости,выбирает автоматом, сколько на вентиляторе проводов ,три или больше?
- Авто: Volvo V50
Верно, деления на скорости нет. Разобрались. Отрубался из-за недостатка фреона. Радиатор был пробит. Всем спасибо
