Не заводится
Добавлено: 14.07.2017 09:15
Saintnik13
Доброго времени суток. Вообщем такая ситуация:
Ничего не предвещало беды, утром вставил ключ в замок, включил зажигание - не заводится.
Стартер крутит, ошибок нет, чек не горит.
Что может быть?
Не заводится
Добавлено: 14.07.2017 10:33
Потеря связи с ECM. Или пропало питание на ЕСМ. Короче отвалились мозги двигателя...
Отправлено спустя 14 минут 46 секунд:
Смотриши сразу предохранитель на 5ампеп в моторном, реле на мозги. Потом выдергиваешь мозг мотора, смотришь на состояние разъёма.. Нет ли окислов... Можешь корпус вскрыть, посмотреть на кариесы... Далее берешь тестер по схеме прозваниваешь питание... Если есть, смотришь соединение проводки моторного с склонным.. Это под стеклоочистителем.. Схему качнуть можно на вольвотехинфо... Как-то так
Не заводится
Добавлено: 14.07.2017 12:09
Saintnik13
В данном случае проблема в мозгах и была. Отошел какой-то из проводов от мозгов. Все перепроверил, подключил и завелась.
Огромное спасибо за помощь.
