Страница 1 из 2
Течь шланга подачи насоса ГУР
Добавлено: 14.07.2017 19:52
aleks1
Парни подскажите что можно сделать не снимая этого шланга и трубок . Блин ведь это так геморно :oops: . Можно ли залить герметик ? Или как то самому обжать этот шланг разрезав в месте где есть дырочка?
Добавлено: 14.07.2017 20:40
aleks1 писал(а): Парни подскажите что можно сделать не снимая этого шланга и трубок . Блин ведь это так геморно :oops: . Можно ли залить герметик ? Или как то самому обжать этот шланг разрезав в месте где есть дырочка?
Ну ну. Ты давление на насосе прочитай.. Там написано... С тем же успехом можно изолентой обматать...
Добавлено: 15.07.2017 08:06
aleks1
Я и тебе расскажу 110 бар в крайних положениях рулевой рейки . Если ты не знаешь о свойствах герметика возьми почитай . Не знаешь что посоветовать не пиши . Я уже два дня езжу на штуцере с 4 хомутами. Пока не бежит. Но если найду герметик то и его залью
Добавлено: 15.07.2017 09:28
Что посоветовать - знаю.. Если снимать очень не хочется, то можно вырезать поврежденный участок по металличес Ким трубкам и изготовить заново... Соединения для обжима по месту существуют... Возникнет конечно некоторый геморрой с нижним куском... Тяжко будет обрезать, но думаю что- то можно придумать .. Стандартно начинают течь на выходе из гура, ну и соответственно вырезается верхняя часть трубки.. Тут все просто...У тебя немного геморнее, ,,
Добавлено: 15.07.2017 09:37
Но решаемо.. На фото конкретный пример.. Месяц назад у самого потекла... Тебе надо сделать аналогично только добавить и опрессовать шланг... Главное вычистить трубки от стружки... Тогда все будет надёжно.
Добавлено: 15.07.2017 12:30
aleks1
Зорка, Это не просто геморрой с нижней трубкой :oops: :crazy: :x это мученья. Я начал было откручивать и бросил я открутил болтик М6 под радиатором кое как . Потом открутил два болтика М5 на кожухе рейки и выдохся . А как открутить трубку от от рейки я и не понял. Под машиной не получается может сверху?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Зорка писал(а): Но решаемо.. На фото конкретный пример.. Месяц назад у самого потекла... Тебе надо сделать аналогично только добавить и опрессовать шланг... Главное вычистить трубки от стружки... Тогда все будет надёжно.
Если не ошибаюсь то это трубку варили? Но не шланг добавляли
Добавлено: 15.07.2017 14:07
Ничего не варили.. Вырезал плохой кусок и вставлял новый.. Обжимается по месту.. Там конусные соединения...
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Фотка говно конечно, но соединение радом со щупом... Вот тебе и надо рубануть в двух местах, до и после шланга к примеру.. Изготовить и вставить новый кусок
Добавлено: 15.07.2017 23:14
vitalik k
aleks1 писал(а): А как открутить трубку от от рейки я и не понял. Под машиной не получается может сверху?
Подрамник опускать.
Добавлено: 20.07.2017 20:14
aleks1
Я заменил шланг на новый .Оказывается есть у нас в городе человек у которого есть гидравлический станок заводского исполнения . Снять полностью свою трубку и шланг я не смог . Поэтому я распилил трубку в районе рейки и подрамника . Одели новый шланг и наварили два штуцера в месте разреза трубки. Штуцера приварили с газового резака латунные .
aleks1
Добавлено: 20.07.2017 20:17
aleks1
Подрамник опускать.
Я не опускал подрамник а промучался :oops: страшно. Но потом почитав ВИДу я открутил кронштейн катализатора освободил тормозную трубку и спокойно свободно закрутил штуцер трубки в рейку .
Добавлено: 14.02.2023 10:24
Анрей
Оживим тему. Может, кто знает, где можно отремонтировать (потеет) шланг высокого давления ГУР? Возможно уже, кто-то делал ремонт таких шлангов и может поделиться опытом и впечатлениями.
Добавлено: 14.02.2023 10:42
Снимается весь или вырезается потеющая часть на прямых участках, там где можно сделать соединение, фото выше есть... То что потеет изготавливается заново
Добавлено: 14.02.2023 10:55
Анрей
Зорка писал(а): 14.02.2023 10:42 Снимается весь или вырезается потеющая часть на прямых участках, там где можно сделать соединение, фото выше есть... То что потеет изготавливается заново
потеет на стыке резиновый части и алюминиевой трубки, где обжимка. А где делали? Сами или обратились в специальный сервис для ремонта самой трубки. ГУР электрический.
Добавлено: 14.02.2023 11:54
На сервисе конечно... Если просто потеют - забить, они у всех на фордах потеют...
Добавлено: 14.02.2023 12:05
Анрей
Зорка писал(а): 14.02.2023 11:54 На сервисе конечно...
куда обращались, есть данные?
Добавлено: 14.02.2023 12:57
Я на гидроскандбеле делаю... Сразу предупреждаю, там в разы дороже чем на бехтерева...
Добавлено: 14.02.2023 13:16
Анрей
Зорка писал(а): 14.02.2023 12:57 Я на гидроскандбеле делаю... Сразу предупреждаю, там в разы дороже чем на бехтерева...
а качество, по вашим ощущениям лучше у 1 чем у 2?
Добавлено: 14.02.2023 14:21
На сколько я помню, они не занимаются снять/поставить.
Добавлено: 14.02.2023 14:55
Анрей
TokRa писал(а): 14.02.2023 14:21 На сколько я помню, они не занимаются снять/поставить.
это понятно. меня в том плане больше интересует, кто и где может качественно отремонтировать данную магистраль. чтобы отдал магистраль с дефектом, а забрал исправную.
