ECM-135F. Signal too high
Добавлено: 21.07.2017 12:19
Доброго времени суток.
S60, D5, 2006
Возникла проблема. При интенсивном разгоне в районе 3000 об на 3,4 передачах (на 1 и 2 не появляется, на 5, 6 не проборвал) появляется надпись "Motor management service required", наблюдается моментный провал мощности и машина дальше едет нормально. Фиксируется ошибка по ДМРВ: ECM-135F. Signal too high. Если сильно не газовать через несколько заводок надпись пропадает. Свистов или подсосов воздуха не слышно.
Ездить не мешает, но надпись не нравится.
Есть ли идеи или опыт, что может быть?
P.S. Также есть постоянная ошибка датчика температуры топлива ECM-2C00. Signal too high
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Прикладываю график параметров расхода воздуха на момент появления ошибки. Ошибка появилась в промежутке между вертикальными линиями.
S60, D5, 2006
