v50 2.0d дёргается
sp11k
Авто: Volvo v50 2.0d
GSM: +375292842082
v50 2.0d дёргается
Сообщение sp11k »
Машина Volvo v50 2007г. 2.0d 100kw (136hp).
Проблема: на холостых и при движении «в натяг» машина дёргается/подтраивает. При оборотах 1000-1050rpm подёргивания наиболее характерны. Давление в топливной рампе на прогретом двигателе при хх скачет в диапазоне 24000-26000кПа, на указанных выше оборотах диапазон скачков увеличивается. При холодной заводке первые секунд 5 работает ровно.
Что делал:
1) Были криво прошиты мозги после удаления FAP, прошили оригинальной для V50 2005г .;
2) Устранил присос воздуха до ТНВД (замена корпуса топливного фильтра+шланги);
3) Замена регулятора давления и объема топлива на ТНВД;
4) Форсунки. 4 различных стенда. Перебрали, помыли, заменил распылители на новые VDO – в тестплан стенда попадают. (До работы с форсунками давление топлива прыгало 19-30Мпа, выдавая ошибку по диапазону работы регулятора давления).
5) Механически глушил EGR, кроме ошибки на приборке – ничего. EGR не заглушен. Снимал, мыл, работает легко без заеданий.
6) ТНВД стружку не гонит, был произведен кап.ремонт.
7) Ошибок никаких нет.
Бесконечные «диагностики» результата не дают. Сетую на форсунки, хоть и результаты стенда удовлетворительные. Было бы идеально подкинуть другой комплект, но где ж его взять…
Есть ли у кого какие мысли?
