Тормоза
zad3
Авто: volvo
Тормоза
Сообщение zad3 »
Замена тормозных дисков передних и тормозных колодок.
Использовоные смазки:
Графитная смазка для напраляющих супортов.
Медной смазкой смазал поверхность тормозных колодок.
Смазку ЖТ-79л смазал тормозной поршень.Запресовал под пыльник.
Советую менять жестяночьку за тормозным диском она предохраняет от быстрой корозии сами тормозные диски.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Тормаза
Сообщение ВитаМин »
А чего же сам не поменял? Цену на новые видел? И менять их не настолько просто как диски.
zad3
Авто: volvo
Тормоза
Сообщение zad3 »
Да жестянки не поменял особенно у меня задние згнили совсем
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Тормоза
Сообщение Zen »
zad3, прикольная приспособа для заталкивания поршня, сам делал?
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Тормоза
zad3 писал(а): у меня задние згнили совсем
Не зря такой ник выбрал :good:
ls460
Авто: s60 2.4 170л.с 2007
GSM: +375445939801
Тормоза
Сообщение ls460 »
Графитная смазка для напраляющих супортов.-----вот это в дальнейшем очень поможет!! :D
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Тормоза
Сообщение alejandro82 »
ls460, есть личный опыт?
Просто автолюбитель.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Тормоза
Сообщение Пряничный Мыш »
если требуется, чтобы в дальнейшем она засохла, то безусловно поможет
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Тормоза
Так есть у кого личный опыт с графиткой, или как обычно диванные эксперты?
Я сам знаю что вроде как нельзя. Но был случай. Еду домой вечерком осенью, темнеет, моросит за окном. Чувствую при торможении бьет в руль. Нехорошо. Гаража нету. А устранить проблему надо. Машина нужна каждый день. Как и ожидалось заклинила направляющая суппорта. Наскоро разработал, закинул графитки. Ну, думаю, потом все сделаю как надо. Времени делать как надо не нашлось, да и лень было, так и ездил. Года через 2 менял колодки, ничего не высохло, ничего не заклинило.
Стиль езды спокойный, без резких торможений.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
Тормоза
если направляющие в резиновых втулках ходят, как на моей, то графитку туда точно не надо, резинки от неё разбухают со временем. пишут, что графитка высыхает, вызывает подклинивания. В любом случае есть специальные смазки для суппортов: синтетические силиконовые, медные и проч. выдерживающие высокие температуры. там свои особенности, чтобы не сохли, не текли при нагреве и прочее.
ответ в вопросе, в принципе.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Тормоза
Вопрос был про личный опыт.
А пишут и говорят много чего.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Тормоза
Сообщение boing626 »
alejandro82 писал(а): Гаража нету. А устранить проблему надо.
Саш,так на всякий случай....если по срочному...в моём гараже есть эстакада.Могу договориться бесплатно. :) :) :)
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Тормоза
P.S.Понятно что для тормозов эстакада не нужна....но на всякий случай знай,что она есть :) :) :)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Тормоза
boing626, спасибо. Уже приметил пару вариантов.
alejandro82 писал(а): есть личный опыт?
Кто нибудь напишет?
