Проблема ГУр
Женя s80
Авто: Volvo s80 2.5Т. YV1TS595951390800
GSM: +375447806120
Проблема ГУр
Сообщение Женя s80 »
Недавно решил устранить проблему течи Рулевой рейки. Поменял рейку, залил новую жидкость в ГУР, завёл и начал прокачивать (поворачивал руль вправо и влево). Руль крутится тяжело на холостых, но когда добавляю газ руль крутится легче и насос ГУР начинает шуметь.Пузырьков воздуха в бачке нет. Не знаю в чём проблема, до этого насос работал бесшумно и руль крутился легко. Подскажите в чём может быть проблема или что я делаю не так? Боюсь что из-за этого шума насос умрёт.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Проблема ГУр
Сообщение andrey.razbor »
...Поск... Пользуйтесь поиском.
Руслан.k
Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
GSM: 336804379
Проблема ГУр
Сообщение Руслан.k »
У меня сегодня такая же беда если разобрался подскажи пожалуйста.
Женя s80
GSM: +375447806120
Проблема ГУр
Решилось само собой, при езде по городу. воздух вышел полностью и руль крутится легко.
Руслан.k
GSM: 336804379
Проблема ГУр
Женя s80 писал(а): Решилось само собой, при езде по городу. воздух вышел полностью и руль крутится легко.
Спасибо за ответ у меня вроде тоже стало лучше но всее ровно руль тяжеловат буду искать насос.
Вернуться в «S80 (-07)»
