Застучал двигатель на ходу
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
Сообщение Buster1991 »
Привет, такая тема...ехал с деревни, начала терять скорость, вроде схватила, потом загорелось давление масла и появился стук (вроде бы звонкий). За неделю до этого начало мигать давление масла, проверил щуп масла было совсем на конце щупа. Через пару дней съездил купил масло, долил. Было масла чуть выше нижнего предела. Что может быть? Сам думаю что провернуло вкладыш. Стук слышен ближе к коробке...т.е 4й цилиндр. VIN YV1TS58K921244164. Помогите кто что знает.
Снимай поддон,чего тут гадать?
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
MozG писал(а): Снимай поддон,чего тут гадать?
Я не особо разбираюсь в двигателях, если можно, объясни для чего снимать поддон и что там должно быть...или не быть... :unknown:
что бы вкладыши осмотреть. может одними вкладышамии обойдётся.
или вези к туда где разбираются.
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
MozG, мне предлагает бывший владелец забрать у него двигатель за 100$, но тот двигатель был перегрет(пробили радиатор и из Москвы доехали до Жлобина без тосола) говорит, что нужно только голову шлифануть...типа проще будет...а можно ли проверить двигатель на микротрещины(перегрелся же все-таки) плюс там блок цилиндров (если я правильно все понял) олюминевый он же по идее при перегреве должен быть не ахти...
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
TokRa, дело в том что менял не он, машина была в России у его родственника, которому и предложили поменять двигло (благо что было на что менять, чтобы не замарачиваться) двигатель, человек, который делал отдавать не хотел с отмазой, что тот далеко лежит и завален кучей всего...а голову с радостью отдавал...я думаю, что блок был цел и с малым пробегом, а повело только голову...поэтому так и написал...и склоняюсь к варианту забрать двигатель...ближайший маршрут к "вольводелам" как раз таки Жлобин...никого не хочу обижать или подставлять...но что-то не охота попасть к тому же человеку, который и менял двигатель...доверия особого нет... а дальше везти к кому..?
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
TokRa писал(а): Что-то я ничего не понял. Вы хотите не трогая свой сразу купить перегретый мотор? Если он отдавал голову, то думаете он хороший блок себе оставил на продажу? Что-то я к концу недели наверное туплю.
Ладно.
Вот вам Жлобин. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 6&start=40
Если честно, да...без обид, конечно к Александру, может и не он занимался этой машиной...просто я не силен в этом...первая мысль, почему не отдавали движок как раз эта...(
Может я не прав...спорить не буду
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
Ладно.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Дам Вам только маленький совет, составляйте нормально список з/ч заранее.
На вскидку:
Шлифовка ГБЦ
Шлифовка блока
Маслосъемные колпачки
Прокладка ГБЦ
Болты ГБЦ
Прокладка впуск
Прокладка выпуск
Прокладки термостата, клапанов ввт
Комплект ГРМ
Колечки в свечные колодца
Свечи (по вкусу)
Фильтры
Масло
Антифриз
Сальники валов
Работа.
Это что в голову пришло.
Может тогда дешевле купить двигатель?) Я просто цен не знаю даже примерно ни на ваш список, ни на двигатель...(
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
TokRa, понял, спасибо, буду свой вскрывать
TokRa писал(а): Я бы все же не меня послушал в первую очередь
:lol: :lol: да да, есть о чем спросить...
Notzeal, давай тебе мотор сломаем
Buster1991 писал(а): Я не особо разбираюсь в двигателях
Не лез бы ты, братка, в него сам. Тут даже знаний мало, инструмент нужен. Максимум, что в перспективе, это наделаешь беды. Едь туда, где этим занимаются не впервый раз.
Buster1991
Авто: Volvo S80
GSM: +375336413778
Это понятно, тем более что я выше писал, что не силен в этих агрегатах))
Вернуться в «S80 (-07)»
