Не работает брелок центрального замка S80
directordmh
Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Сообщение directordmh »
Поменял батарейку в брелке центрального замка, и он перестал работать. Подскажите, может настраивать что нужно?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
До этого работал, но с близкого расстояния
S80 2.5 TDI
Варианты:
- сильно окислился контакт в блоке батареек
- "холодная" пайка лепестка крепления батареек
- "уехала" частота в следствии неисправности ПАВ (деталька такая - не запоминать! :D , если же не на ПАВ брелок сделан, то тем более рассогласование, например кондер издыхает, в брелках без ПАВ частота достаточно сильно зависит от напряжения питания...)
- иное... :)
directordmh
Контакты не окислены, вроде все целое, никаких надломов. Что за беда? Не ужели частоты?
S80 2.5 TDI
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
Была такая же беда: брелок отказывался работать либо с рааз 5-го срабатывал. Поменял батарейку-ничего не изменилось. Пару дней прошло и все заработало.Volvo чинит себя сама :lol:
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
У меня схожая проблема... Возле дома например практически всегда машина открывается с первого нажатия на кнопку брелока.. Возле работы (где стоит много машин) - иногда с того же 5-го а то и больше. Причем так ведут себя оба ключа. Батарейки менял. Говорят, это может быть из-за работы в стоящих рядом машинах множества сигнализаций с обратной связью и подобными наворотами? Эфир забивают?
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Поменял салонное зеркало с автозатемнением (родное потекло) и после этого брелок перестал открывать/закрывать машину (вообще не реагирует ни на одну кнопку). Второй брелок ситуация такая-же. Не знаю, может совпадение, но до этого оба брелока исправно функционаровали. Машина заводится и ездит. Собственно вопрос, какие есть варианты решения проблемы?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Упс. Не в той теме написал. Модераторы перенесите пожалуйсто куда следует (хс70). Спасибо.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Sheiv писал(а): Поменял салонное зеркало с автозатемнением (родное потекло) и после этого брелок перестал открывать/закрывать машину (вообще не реагирует ни на одну кнопку). Второй брелок ситуация такая-же. Не знаю, может совпадение, но до этого оба брелока исправно функционаровали. Машина заводится и ездит. Собственно вопрос, какие есть варианты решения проблемы?
поставить родное зеркало , брелок привязан к зеркалу
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
m5_ShahiD_ писал(а): поставить родное зеркало , брелок привязан к зеркалу
Вот это новость. А может как-то можно привязать брелоки к новому зеркалу? Неохото ездить с зеркалом, в которое ничего не видно.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=10349 Вам Сюда
  • Chevy Maliby 2017
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
m5_ShahiD_, спасибо.
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Sheiv, или отпаять два проводка затемнения от стекляшки и припаять к своей плате
ssssmileeee писал(а): Sheiv, или отпаять два проводка затемнения от стекляшки и припаять к своей плате
+1
Стекляшку на свое зеркало поставь.
Вернуться в «S80 (-07)»
