Стук на неровностях
ivlad
Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
GSM: +375259049444
Стук на неровностях
Сообщение ivlad »
Добрый день! Проехал по гравийной дороге на скорости, после чего появился справа стук в подвеске - пересмотрел все, все целое... Потом поднял капот и увидел, что на стакане мелкая стружка от резиновой шайбы, при нажатии на морду - шток поднимается вверх, и эта резиновая шайба легко вращается руками (с другой стороны она не вращается и при нажатии не двигается). Ставит в тупик то, что вращается резиновая шайба вместе со штоком амма. Вот вопрос, чтоб долго не простоять без движения на яме и заранее заказать зап.часть - что может быть? Амм, опорная пластина, гнездо пружины,вспом.пружина??? И я так понимаю в опорной пластине установлен подшипник опорный? Всем спасибо за советы!
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Стук на неровностях
Сообщение Als »
ivlad, я предполагаю что опора верхняя пружины
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Стук на неровностях
Сообщение Slavin »
ivlad писал(а): Добрый день! Проехал по гравийной дороге на скорости, после чего появился справа стук в подвеске - пересмотрел все, все целое... Потом поднял капот и увидел, что на стакане мелкая стружка от резиновой шайбы, при нажатии на морду - шток поднимается вверх, и эта резиновая шайба легко вращается руками (с другой стороны она не вращается и при нажатии не двигается). Ставит в тупик то, что вращается резиновая шайба вместе со штоком амма. Вот вопрос, чтоб долго не простоять без движения на яме и заранее заказать зап.часть - что может быть? Амм, опорная пластина, гнездо пружины,вспом.пружина??? И я так понимаю в опорной пластине установлен подшипник опорный? Всем спасибо за советы!
Не рвать волосы на попе. Для начала уточните , на каких типа неровностей стук. В моей бывшей S60 стук был на выпуклостях, при наезде-съезде с лежачего полицейского, при переезде через трамвайные пути. Поменял стойки стабилизаторов, рулевые наконечники, опорные подшипники (оба), ездил на диагностику рулевой рейки. Все мимо.
А потом нашел тему про противоскрип. есть и здесь на форуме. По факту кусок резинового шланга с разрезом вдоль. Натягивается на нижнюю часть пружины аморизатора. И все. Есть прямо оиргинальный партнамбер от вольво для этих вещей.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... BF#p615466
Вот тема. Цена 10$, начтине с них, хотя бы на бабло не попадете, как я в свое время.
FIRST NEVER FOLLOWS!
Стук на неровностях
Верхнюю опору аммо меняй, а лучше сразу и со второй стороны, а ещё лучше, с опорными подшипниками.
Slavin
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Стук на неровностях
Сообщение Slavin »
maljr.ga писал(а): Верхнюю опору аммо меняй, а лучше сразу и со второй стороны, а ещё лучше, с опорными подшипниками.
Ага, а еще лучше машину.
Стук на неровностях
глушитель потряси и термоэкраны...
мой глушитель меня с ума сводил сцука, пока нашли, что это он стучит ))))))))))
Стук на неровностях
Slavin писал(а): Ага, а еще лучше машину.
Приехала одна, значит и второй не долго жить осталось. А зачем потом два раза на развал кататься и платить лишнее.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ivlad писал(а): поднял капот и увидел, что на стакане мелкая стружка от резиновой шайбы, при нажатии на морду - шток поднимается вверх,
Notzeal писал(а): глушитель потряси и термоэкраны
Точно не при делах.
Стук на неровностях
ivlad писал(а): увидел, что на стакане мелкая стружка от резиновой шайбы, при нажатии на морду - шток поднимается вверх, и эта резиновая шайба легко вращается руками
Фото есть?
Стук на неровностях
maljr.ga писал(а): Точно не при делах.
точно... практик все знает, как я мог забыть
ivlad
GSM: +375259049444
Стук на неровностях
Сообщение ivlad »
фото есть, о в виду рукожопости, не имею понятия как ее сюда влить...
Стук на неровностях
Notzeal писал(а): как я мог забыть
Даже и не знаю. :unknown:
ivlad писал(а): не имею понятия как ее сюда влить...
Жми кнопку"добавить файлы"
ivlad
GSM: +375259049444
Стук на неровностях
Сообщение ivlad »
Всем снова привет. Итог сей поломки: навернулась верхняя подушка амортизатора (металлический шток оторвало от резины) в результате чего удары пробивало. После замены - тихо и комфортно, стоял SWAG, хотел также ставить SWAG но продавцы заверили что FEBI /SWAG - одно и то же производство (верить или нет, посмотрим). Всем спасибо!
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Стук на неровностях
Сообщение benSheman »
ivlad, я ставил на свою S80 усиленные от XC, оригинал. По цене не помню точно, но не сильно накладно было. Для сравнения продавец дал подержать Лимф и Оригинал. Разница была видна сразу.
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Стук на неровностях
Сообщение Пленный_Румын »
benSheman писал(а): ivlad, я ставил на свою S80 усиленные от XC, оригинал. По цене не помню точно, но не сильно накладно было. Для сравнения продавец дал подержать Лимф и Оригинал. Разница была видна сразу.
это типа от версии Police/Taxi?
ivlad
GSM: +375259049444
Стук на неровностях
Сообщение ivlad »
Если смотреть по цене, оригинал Вольво 93 рубля, феби 25 (румыния), лимф - 25 (бразилия), сваг-35(румыния), а интересно - оригинал Вольво чье литье????
benSheman
GSM: +375292666677
Стук на неровностях
На счет этого не спрашивал, по всей видимости от XC70 или ХС90 тех же годов.
ivlad писал(а): Если смотреть по цене, оригинал Вольво 93 рубля, феби 25 (румыния), лимф - 25 (бразилия), сваг-35(румыния), а интересно - оригинал Вольво чье литье????
Что то в районе 60 рублей за штуку брал. Производитель на подушках был "стерт"
