Плохо разгоняется на малых оборотах.
Добавлено: 02.08.2017 19:15
Чиж
Всем привет.Есть проблемка авто 2003г 2.4 мотD5.При езде по городу плохо разгоняется до 2200 но как только педальку в пол срывается и ушла .В чем может быть проблема?
Добавлено: 02.08.2017 21:44
Чиж писал(а): В чем может быть проблема?
Малые обороты
Добавлено: 02.08.2017 22:00
Чиж
Сильный свист а разгона нет
Добавлено: 02.08.2017 23:53
Утечки по вакууму, утечки по воздуху, закисающая геометрия, общая засранность впуска и мотора, сифонящие клапана и хреновая компрессия и т.д.
нормально ли работает егр? Сколько воздуха мотор жрет на холостых? Ну и что с наддувом надо глянуть..
По пунктам действия.
1. Комп диагностика... Не ошибки почитать , а диагностика...
2. Опрессовать впуск.
3. Проверить вакуумметром вакуум. Утечки можно конечно и Ротом проверить, но количество - манометром..
Дальше по обстоятельствам...
Добавлено: 03.08.2017 17:55
Чиж
Окей будем искать
Добавлено: 09.01.2018 12:33
Wentik777
Нашёл причину?
Добавлено: 09.01.2018 13:13
Wentik777 писал(а): Нашёл причину?
Даже если и нашел, то уже, как правило, не отпишется. Да и не факт что у вас будет та же проблема.
Добавлено: 15.03.2018 20:02
Чиж
Нет, проблему не нашЁл .
Добавлено: 15.03.2018 22:14
Чиж писал(а):Нет, проблему не нашЁл .
Может геометрия турбины.
Добавлено: 17.03.2018 15:12
2008maxcbv
У меня так было из за воздушного фильтра .На малых оборотах не хватало воздуха.
