Проблема с коробкой
Добавлено: 04.08.2017 10:28
white s80t
Здравствуйте. Ребята такая беда образовалась. Менял вчера радиатор печки и отключил датчик положения педали тормоза,когда все собрал обратно,попытался выехать. Тормоз выжал вроде все отлично но рычаг коробки не переключается, как будто на заглушаном авто. S80 2000г 2.4атм. автомат. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста.
Проблема с коробкой
Добавлено: 04.08.2017 10:36
Als
white s80t, на сколько я знаю. стоит концевик на педали тормоза, он дает сигнал на соленоид на паркинге,чтоб переключать рычаг кпп, я думаю если есть кнопочка Шифтлок около коробки, то нажав ее на включеном зажигании должен рычаг передвинуться, если так.то проблема в концевике на педали
Проблема с коробкой
Добавлено: 04.08.2017 11:29
white s80t
Чет я попробовал, и так и сяк, всеравно мертвый рычаг.
Проблема с коробкой
Добавлено: 04.08.2017 11:49
Als
white s80t, странно.проанализируй,что отключал и что мог зацепить и отсоединить)
Проблема с коробкой
Добавлено: 04.08.2017 11:57
white s80t
Только концевик и ролевую колонку чуть отодвигал, ну а зацепить вроде ничего немог
Проблема с коробкой
Добавлено: 04.08.2017 20:18
white s80t
Проблему решил, около замка зажигания разъеденился фишка черного цвета.
Проблема с коробкой
Добавлено: 05.08.2017 02:44
Als
white s80t, во.видишь.а говоришь ниче не зацепил)))
