Насос ГУР
Al_ex
Авто: xc90
GSM: +375299945650
Насос ГУР
Сообщение Al_ex »
Вопрос по Гур.
ГУР работает но вращение руля стало в последнее время более тугое.
Может кто сталкивался и как лечил?
Крестовины проверил - без люфтов и окислов, нижнюю попробовал смазать (обычно если проблема в коррозии подшипников - помогает на день два), не помогло.
Жидкость новая комма, смена пол года назад.
Думаю виновник насос Гур,
Смущает только что когда стоишь на месте, обороты двигателя не влияют, хотя если насос не даёт давление, при увеличении оборотов должно быть лучше...
решил уточнить, может подводные камни, о которых не знаю)
RoTaToR
Авто: Volvo XC90 2.5 Т газ- бензин 2003 г.
GSM: +375297806976
Насос ГУР
Сообщение RoTaToR »
Столкнулся с таким вопросом месяцок назад! Замена насоса гур и все в порядке! менял на б/у выбирал товарищ!
Вернуться в «XC90»
