свист при движении
Добавлено: 15.08.2017 18:47
NewVolvo
Может кто сталкивался?...ХС 90,3.2 ... при движении на оборотах 1800-1900 появляется металлический свист из под капота (как подшипник) ....при изменении оборотов свист пропадает..
отчетливо слышно когда идёшь на круиз-контроле.. на паркинге проблемы нет.. только под нагрузкой!.. Компрессор кондея, гидрач и ремни смотрели. Они в порядке... В чем может быть причина?
свист при движении
Добавлено: 15.08.2017 23:45
fedotoff
Подушка двигателя верхняя, у моего товарища было тоже самое, заменил пропало.
свист при движении
Добавлено: 16.08.2017 00:46
Барада
только у него нет верхней подушки
свист при движении
Добавлено: 16.08.2017 03:08
NewVolvo
Верхняя опора в порядке... это тоже смотрели... сталкивался с ней раньше, была похожая ситуация.
свист при движении
Добавлено: 16.08.2017 09:51
NewVolvo
Glebson, спасибо за совет! проверю ..
Отправлено спустя 28 минут 44 секунды:
Glebson, j, я правильно понял?...об этом речь?..
свист при движении
Добавлено: 16.08.2017 14:26
NewVolvo
Glebson, звук тот же!.. но не настолько сильный .. только вот крышка горловины залива масла и щуп снимается пока легко... наверное все в начале... достаю щуп - свист пропадает.. СПАСИБО!.. уже заказал запчасть..
свист при движении
Добавлено: 16.08.2017 14:35
NewVolvo писал(а): Glebson, звук тот же!.. но не настолько сильный .. только вот крышка горловины залива масла и щуп снимается пока легко... наверное все в начале... достаю щуп - свист пропадает.. СПАСИБО!.. уже заказал запчасть..
Да, свист потому что много вакуума... Регулируется мембраной...
свист при движении
Добавлено: 17.08.2017 11:13
Glebson писал(а): NewVolvo, погоди. А что ты заказал? Мембрану отдельно можно купить и поменять. Экономия 100500 миллионов долларов.
Улыбаюсь... Не все так просто с китайскими мембранами.. Покупка в сборе - отличный вариант, когда денег на машину не жалко...
свист при движении
Добавлено: 23.08.2017 16:10
NewVolvo
Glebson, ещё раз спасибо за подсказку. Поменял полностью - все хорошо..
свист при движении
Добавлено: 07.10.2017 17:55
Витальдон
Номере запчасти подскажите?
