Страница 1 из 2
Добавлено: 27.08.2010 17:45
Насос ГУРа, знаем проходилиии...
иногда замена жижки помогает... пда икак то странно машико то вроде свежаяяя
а что официалы говорят?
Добавлено: 27.08.2010 17:47
Както странно...не факт что насос
Добавлено: 27.08.2010 18:04
ещё мне кажется что какие то клапаночки может клиняттт..
попробуй жижку сменить, хотя не факт.. не факт..
можешь и в гараж клубный подъехать - вроде и пентосин тама был,но сначала Мозгу напиши, договорись
Добавлено: 27.08.2010 18:45
да вроде никакого жаргона, есть у нас клубныи гараж, там труятся Максим и Дима, у них соответственно ники Mozg и Buyan, напишите Мозгу в личку он ответит!
Добавлено: 27.08.2010 20:55
cheekerman писал(а):пентосин
а Пентосин - это жидкость для ГУРа
http://www.globalautoparts.biz/pentosin ... luids.html
Добавлено: 27.08.2010 22:14
agentos
нада сделать ники: пентосин, комма, и т.д.!
а то совсем онлайнеровцев испугали )))))
Добавлено: 28.08.2010 21:07
M1ke
Наверняка был опыт воджения классики/старых машин без ГУР. Там тоже парковаться не сладко, а стоит чуть покатится - и сразу легче. Я к тому, что давления видимо в системе нету, на ходу немного помогает, а вот на месте такие колесики уже не крутит.
Купи жидкость для ГУР, пентосин/комма и тд. . Затем хорошо прогрей машину и замени всю жидкость:
M1ke писал(а): Я менял так:
Сними шланг возврата жидкости и засунь его в пустую литровую бутыль ( она удобно встает около бачка омывателя) и заведи мотор. Потом покрути руль в разные стороны и плесни немного свежей жидкости, чтобы всю старую выгнать и заглуши машину когда перестанет течь в бутылку. Там в бачке магнитик на нем могут быть кусочки металла, который выгрызают лопасти. Если магнитик чистый, то верни шланг обратки и в два приема залей новую жидкость и покрути руль до упора в обе стороны. И закрути на место крышку. Через минут 10 сможешь проверить что получилось. Уровень критичен, лучше МАХ.
Стоит жижа недорого, а замена лишней не будет.
У меня за 3 ( или даже 4) года без замены - жидкость превратилась в коричневую водичку, взякость потеряла полностью. А на такой большой и тяжелой машине, даже просто установка более широких колес - уже будет нехило влиять на жизнь рейки. После замены руль стал легче крутится.
Добавлено: 29.08.2010 01:11
нууу вот видишьь уже лёд тронулся начни с малого, поменяй жижку, даженаписали как..
Добавлено: 29.08.2010 21:19
M1ke
Дельный совет:
Алексей_512 писал(а):Ну и это. Забрал сегодня машинку из СТО на Будённого 1А. Мастер-приёмщик Николай сказал, что Вольво-клуб им никакой не партнёр, а так, "иногда приезжают парни, мы им символическую скидочку делаем".
Так-то рейка вроде не стучит, но что-то мне не нравится, как двигатель стал передавать вибрацию на корпус при разгоне. Поеду в субботу к официалам на развал-схождение, да попрошу посмотреть подушки (да, может хуёво подушки встали... или как там рейку достают, что снимают при этом...). Руль стоит, сука, криво градусов на пять. Мелочь, а заметно. Хотя, это хороший признак - значит, рейку на самом деле снимали)))
Порадовало, что на моей машине действительно никуда не ездили (кагбыло 82222км, так и осталось).
Бабла взяли за снятие-установку рейки 299 тыс BYR, плюс ремонта на 500 BYR с копейками. Кагбэ менее двести доллярей за рейку, да? ящетаю, нормально - если рейка будет ходить хорошо, без стуков. Чека на 500 BYR они не дали. Я так понял, что они просто не имеют лицензии на этот вид ремонта, поэтому подрабатывают, как могут - ну Бог им в помощь, сейчас время такое, деньги зарабатывать и семью кормить надо. По мне лишь бы работа была сделана нормально.
В целом впечатление о них нейтральное - ничего плохого сказать не могу. Ребята работали, работу сделали. Посмотрим, что дальше будет. Поеду покатаюсь по городу маленько, бензин пожгу.
вот ссылка на страницу темы -
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 7&start=45
Если были улучшения в работе, после замены жидкости - значит ремонт будет стоить дешевле
, пиши в ЛС этому Алексею, или едь на это СТО.
ЗЫ В моей рейке основной клапан открывается поворотом руля - механически. Если у тебя электромагнитный, то может быть косяк в самом приводе клапона ( раз изменилась работа после смены жидкости). Короче лучше сразу в ремонт везти.
Добавлено: 29.08.2010 22:08
M1ke
Killer Killerovich, в рейку обязательно полезут. Никто тебе точно не скажет по интернету.
Сам посуди - человек отдавал рейку в ремонт, её починили - значит разобрать/собрать уже точно смогут. Устройство реек примерно одинаковое и спецы ничего там не поломают. Короче смело едь на сервис и покажи машину мастерам пускай сделают диагностику, а потом уже сможешь гуглить имея их прогнозы на ремонт. На худой конец ищи рейку б/у, перекинь, а эту в ремонт...
ЗЫ Точно знаю, что рейки для автомобилей вольво восстанавливают на самом заводе вольво и стоит удовольствие прилично, но зато гарантия качества.
Да, совсем забыл. А рейка у тебя какая ? Был вариант с изменяемым усилием ( в зависимости от скорости) и обычный. У рейки с переменным усилием есть свои мозги, могли они полететь. Есть там также соленоид привода этого самого клапана, его тоже проверить не мешает.
Добавлено: 29.08.2010 22:54
А насос ГУР электрический или механический?
