Ошибка р1072 р1081 ПОБЕДА
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 »
Добрый день, помогите кто чем могет. :oops:
Поменял 2 лямбды на оригинал, топл насос, оригинал, топл. фильтр. Восстановлена вся вакуумная система, сист. ВКГ.....
А эта падла check все равно горит.
Загорается ошибка р1072 и р1081.
Потом поставил на вторую лямбду обманку, р1081 пропала, а 1072 висит.
Кто знает как расшифровываются эти ошибки?
И что дальше делать и как жить?
S70 99г. B5254s с катушками, 2.5 безин акпп.
Последний раз редактировалось volva007 20.09.2017 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка р1072 р1081
https://www.drive2.ru/l/479086079475974899/
Спроси у человека может решил
http://okeydrive.ru/oshibka-p0172-slish ... taya-smes/
Какая никакая инфа
volva007
GSM: +375 29 00000
Ошибка р1072 р1081
Не, не путаю, именно 1072.
Забыл еще написать, машина работает хорошо, обороты не плавают, не глохнет, заводится как молодая.
volva007
GSM: +375 29 00000
Ошибка р1072 р1081
Да, обязательно сделаю. Дайсом кстати уже читается. Просто было столько всяких косяков, что страшно ехать на диагностику. Сейчас еще катализатор хочу удалить, глушитель поменять, а потом на дайс поеду.
PS. СПС. :)
volva007
GSM: +375 29 00000
Ошибка р1072 р1081
Короче еще одна непонятка.
Как многие знают, слева по ходу движения, под капотом, установлен датчик темп. окружающего воздуха который на панель выводит показания. С правой стороны есть фишка под такой же датчик, но он нужен чтобы передавать сигнал мозгам о температуре всасываемого воздуха. Причем нужен он не на всех машинах (вроде на некоторых постарше, неуверен)но на моей с завода его не было, по крайней мере так сказали на Элите.
Так вот, при присоединении к этой фишке датчика, ошибка меняется, вместо 1072(красным, типа критическая или как там ее, короче устрашающая :) ) появляется 1073, желтеньким, типа, ошибочка есть, но можешь кататься. Все, млин.
Ааа, еще пока оригинального датчика нет, тест проводил датчиком с мультиметра. Может, если поставить нормальный датчик, то и ошибка пропадет. Датчик кстати левый и правый идентичны и стоят около 35 рублей каждый.
Флуд приветствуется :D
volva007
GSM: +375 29 00000
Ошибка р1072 р1081
Короче победил я чек. Для этого понадобилось всего ничего:
1. Восстановление всей системы ВКГ
2. Две ориджинал лямбды плюс обманка на вторую Вот тут я расстроился, думал что сейчас все будет ок.
3. Удаление катализатора (че, пробег 500 000 скоро) и новый глушак (ну это для себя больше). Тут я второй раз напрягся, чек горел, но самое главное, машина как них совсем не ехала так и не едет.
4 И САМОЕ ГЛАВНОЕ уже совсем отчаявшись, вообще не знаю как я до этого додумался: Датчик температуры - передает в мозги сигнал о температуре поступающей с улицы в воздухан (стоит под бампером справа по ходу) должен быть, не так - ОН ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ. Этот датчик идентичен тому, который стоит под бампером слева по ходу и передает показания на панель.
С этим датчиком получилась интересная ситуация. Проводка фишки к которой он присоединяется сгнила почти вхлам, ввиду того что за машиной никто раньше не следил. Восстанавливать ее желания особого не было, просто чикнул отгнившие провода с фишкой и на всякий случай не выкинул в мусорку.
Особого смысла его восстанавливать не было ввиду того что специОлисты с ЭлитАвто, после пробивки авто по базе, сообщили что этот датчик мне не нужен и показания о температуре поступающей с улицы в воздухан вообще с МАФа снимаются, ну да конечно, я тоже так раньше думал, да че там, не только я, один клубный гараж в районе Долгиновского (на самом деле отличные ребята, просто не электрики) считал примерно так же.
А теперь итог: купил этот гребаный датчик, зачем-то восстановил фишку с проводом, установил его куда нужно, скину ошибки и не поверите она поехала... :dwarf: :dwarf: :dwarf: Она реально стала ехать когда давишь на газ. Конечно не как турбо, но киа рио 1,4 меня больше не вставит :lol: .
Ошибки уже две недели не появлялась.
Ошибка р1072 р1081
Дорогу осилит идущий :good:
Ошибка р1072 р1081
А пимпачка что, не помогла хочешь сказать!? :o
volva007
GSM: +375 29 00000
Ошибка р1072 р1081
maljr.ga писал(а): А пимпачка что, не помогла хочешь сказать!? :o
Если бы не пимпочка, я думаю она бы через неделю-другую вообще заводиться перестала :)
