2.5T 2007
wlad3933
Авто: XC70 2.5T 2007
GSM: +375333407227
Благодарил (а): 8 раз
2.5T 2007
Сообщение wlad3933 »
День добрый. Такой вопрос. Стала плохо заводится на горячую. Иногда бывает сама глохнет. Бывает проскакивает ошибка по лямбде, но не в момент когда глохнет. Заменил ГРМ, Все выставил по меткам. Где можно в виде глянуть по зажиганию?
wlad3933
GSM: +375333407227
2.5T 2007
Сегодня посмотрел, была ошибка ECM - 120D. Может ли она влиять?
kotopes
Авто: Volvo xc70
2.5T 2007
Сообщение kotopes »
Попробуй отсоедини от датчика MAF разъем и запусти двигатель. Если нормально заведется - меняй MAF. А вообще-то смотреть надо. Компьютер подключать и диагностировать. Кстати ошибки по MAF бывают и от переднего кислородного выскакивают и даже от износа цилиндро-поршневой группы (редкость, но сталкивался).
kotopes
Авто: Volvo xc70
2.5T 2007
Сообщение kotopes »
А вообще что угодно может быть начиная от подсоса воздуха или проводки, заканчивая серьезными болезнями. Если не поможет отключение MAF, езжай на диагностику. Тебе сходу никто не скажет от чего у тебя возникла такая проблема. Только нервы портить будешь, выслушивая мнения людей и опасаясь влететь на дорогостоящий ремонт.
wlad3933
GSM: +375333407227
2.5T 2007
kotopes писал(а): А вообще что угодно может быть начиная от подсоса воздуха или проводки, заканчивая серьезными болезнями. Если не поможет отключение MAF, езжай на диагностику. Тебе сходу никто не скажет от чего у тебя возникла такая проблема. Только нервы портить будешь, выслушивая мнения людей и опасаясь влететь на дорогостоящий ремонт.
почистил дроссель. проблема пропала
