Блок управления Климат-контроля (Чудит)
- Авто: Volvo s60 2,4i 2001
Ситуация следующая....
Заводу авто, а блок климата не работает (не горит ни одна лампочка на нем) + не горели лампочки на селекторе переключения передач коробки. Странно, думаю...Ну ладно....Так и поехал до дома...
С утра завожу авто, вроде блок очухался, лампочки все загорелись, на селекторе переключения тоже. Вроде бы все хорошо, ну и ладно...
Позже понимаю, а печка то не дует...Все кнопки на блоке, заслонки шевелятся, но вентилятор не выгоняет воздух. Получается, вентилятор перестал работать...
Скидывал клеммы с аккума, проверял предохранители в торпеде, но ничего не изменилось....
Быть может есть у кого мысли, идеи, в чем может быть причина такого поведения?
Спасибо.
Спасибо.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
передерни разъем на плате климы. при снятом аккуме
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
пробовал, но эффекта не дало. Подумываю вентилятор снимать и смотреть приходит ли питание....
В продолжение....
Не было времени подъехать на диагностику. Вот пришли теплые выходные и появилось время. диагност занят, только по предварительной записи и только на след. неделю. Решил снять вентилятор и посмотреть на него. Снял, разобрал, а тут следующая ситуация.
Подаю напряжение мимо "ежика", следовательно, не в нем дело?!
"Ежик", как я понял из форума- это алюм. пластина, напоминающая радиатор....
Подаю напрямую на мотор 12в, а он бездействует. Получается, хана моторчику вентилятора?!
Вероятнее всего - да
За какое-то время до этих всех дел, было поменяно два предохранителя. Они были живыми, да вот только слегка оплавлены....Если не ошибаюсь, то это были предохранители именно этого вентилятора (сбоку в торпеде).
Как вы думаете, что могло быть причиной этого? Я про предохранитель и про сам моторчик вентилятора.
Спасибо
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
- Chevy Maliby 2017
Спасибо)m5_ShahiD_ писал(а): https://www.drive2.ru/l/472037110430302949/
Изучу....
Вот только настораживают эти новые запчасти, нынче....
И странно, с чего это у меня оплавлялись эти самые предохранители. Если проблема кроется в чем-то другом, что явилось следствием -выход мотрчика вентилятора...
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
*kot*, номера предов и номинал ?
- Chevy Maliby 2017
