Болты промежуточной секции b5254t2
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Господа, вопрос больше к мотористам:
Компания Volvo постоянно что-то меняет. На двигатель B5254T2 для установки промежуточной секции купил болты под номером 31368044 (М10х117). Приехал к двигателю и сравнил со старыми :o - это нечто.
Прессшайба болта меньше чем у оригинала. Куда не позвоню везде утверждают, что это тот самый болт, который идет под этим номером.Вот как в такую лохань можно закручивать болт с такой трессшайбой?
Ведь усилие при меньшем трении с уменьшенной прессшайбой придется пересчитывать. А у Volvo бюллетени на этот счет нет.
И что теперь делать? Может кто сталкивался с такого рода проблемой? :sorry:
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Просто у тебя машина 2003-2004 года, а такие болты пошли с 5-но модельного... Экономия...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
kotopes писал(а): Ведь усилие при меньшем трении с уменьшенной прессшайбой придется пересчитывать
А в вольво разве не смазывают болт, что бы трение не влияло на затяжку?
Просто автолюбитель.
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Зорка писал(а): Просто у тебя машина 2003-2004 года, а такие болты пошли с 5-но модельного... Экономия...
У меня модель 2007 года. И стояли нормальные болты.
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Смазывают, конечно. Но, чтобы УМЕНЬШИТЬ силу трения, но это не избавляет от нее принципе.
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Заказал на пробу болт от дизельной D5244T4 номерок там другой 8631499. В живую никто показать не может. Только на удаленном складе есть. Может он в масть будет?
основное трение у тебя в резьбе. трением по шайбе принято пренебрегать.
единственное, где учитывают "голову" это болты (а точнее, винты) с пружинным фланцем. DIN34800/34801
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Однако перед протяжкой болтов прессщайбу так же смазывают маслом. Хотя не буду спорить.... Ко всему прочему дополнительно смущает диаметр прессшайбы. Как видно из фотографий он намного меньше, чем у болта установленного на заводе и чуть больше, чем отверстие в промежуточной секции.
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Notzeal, Шайба на этих болтах является единым целым с болтом - болт с большим фланцем. Я назвал его болтом с прессшайбой.
kotopes писал(а): Я назвал его болтом с прессшайбой.
я прекрасно это понял :)
kotopes писал(а): Как видно из фотографий он намного меньше
экономия=унификация
kotopes
Авто: Volvo xc70
Сообщение kotopes »
Проблема решена.
Всем спасибо за участие.
Приехал болтик 8631499 от дизельной версии двигателя D5244T4.
Все видно по фото:
Еще раз убеждаюсь, что везде нужно включать голову и прислушиваться к здравым мыслям в своей голове.
