Проблема с заправкой
est2serg
Авто: Volvo s 60 B5244S 2001 акпп USA
GSM: +375447375690
№ клубной карты: 385
Сообщение est2serg »
При заправке постоянно отстреливает трк , залить 30 л это просто наказание, уходит мин 10, s60 2001г.в. бензинка , кто сталкивался подскажите что может быть за проблема.и так на разных азс ;(
Клубная карта 385
ааааадсорбер :) 99%
31342749 или 30684417 по ВИНу подбирать надо.
может и аналоги какие есть, тут уже клубные гаражи подскажут.
est2serg
GSM: +375447375690
Notzeal писал(а):ааааадсорбер :) 99%
Спасибо, буду узнавать
Клубная карта 385
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
est2serg писал(а): При заправке постоянно отстреливает трк , залить 30 л это просто наказание, уходит мин 10, s60 2001г.в. бензинка , кто сталкивался подскажите что может быть за проблема.и так на разных азс
Скорее всего сам адсорбер здесь ни при чем. Засорилась трубка, сбрасывающая давление из адсорбера. симптомы как раз оттуда.
Выход трубки под задним крылом - часто засоряется и не дает адсорберу стравливать избыточное давление. Отсюда избыточное количество паров в баке и отстрел пистолета.
Проверь - может отделаешься легким испугом. Сам адсорбер менять - не гуманно.
kirill69 писал(а): гуманно
По аналогам пробился за 80 бун. Очень даже гуманно
kirill69
GSM: +375296267383
Notzeal писал(а): По аналогам пробился за 80 бун. Очень даже гуманно
Его не задорого вообще выкидывают... :D
est2serg
GSM: +375447375690
А можно выкинуть?для чего он вообще?
Клубная карта 385
kirill69
GSM: +375296267383
est2serg писал(а): для чего он вообще?
Для экологии :D
est2serg писал(а): А можно выкинуть?
Можно, но лучше пусть это сделают те, кто знает как правильно...
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Проблема с заправкой.
....и у меня есть проблема с заправкой((((Поезжу,поезжу и снова на заправку ехать нужно :( :( :(
est2serg
GSM: +375447375690
Можно, но лучше пусть это сделают те, кто знает как правильно...[/quote]
Есть ещё проблема как выкидывать? Все больше удивляюсь вольве)
Клубная карта 385
не парься особо. Возьми кусок проволоки какой и проковыряй.
est2serg
GSM: +375447375690
Это?
Клубная карта 385
