Добрый день!
Volvo S60 2006г. резко перестала работать панель приборов (горит только "check engine"), климат-контроль, освещение в салоне, стеклоподъемники, зеркала, центральный замок, освещение сзади (только стоп-сигнал центральный остался работать), багажник не открывается. Авто при всем этом заводится. Работает всегда ближний свет (только переодически моргает, при включении перестает), дальний свет, повороты и аварийка (но на панели не моргает и звука нет). Магнитола (родная) работает
Подключил DICE - получил вот такие ошибки
S60 2006г. не работает панель, климат и ЦЗ и др.
- Авто: Audi A8
- GSM: +375296731715
Последний раз редактировалось dmitry7771 14.10.2017 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Audi A8
После стирания ошибок, осталить только следующие (скрин ниже)
Решил что какой-то блок садит всю шину. Отключал все по прядку. Шину соединял напрямую, если она разрывалась при съеме блока. С компа каждым блоком можно управлять (стеклами, ЦЗ, светом в салоне и др.). Предохранители все в норме. Снимал блок CEM - визуально целый, вода на него не попадала.
Напряжение на шине (3 и 11 контакт) на OBD разъеме ниже нормы (либо 0 либо 0,2 колеблется) хотя должно быть 0,55-0,65 как написано VIDA
Прихожу к выводу, что виноват CEM
Может кто подскажет чего?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Вот здесь спроси http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
- Авто: Volvo s60
- GSM: 89387888051
Точная такая же проблема возникла, как вы ее решили ???
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Посмотрите внимательно, сообщение было 6 лет назад, с тех пор топикстартер на форуме не появляется, если хотите получить ответ то позвоните ему по телефону в профиле.
