Совет по коробке АКПП
Добавлено: 20.10.2017 15:04
kotsur2001
Добрый день!
Нужен совет или может решение проблемы.
2003г 2,4i, АКПП
Суть проблемы: не всегда, но становиться чаще, стук и легкий толчек больше в педаль при переключении со 2-й на 3-ю, с 3-й на 2-ю, со 2-ой на 1-ю передачи, и при езде просто отпускаешь педаль газа и стук, или просто катишься на передаче и нажимаешь педаль газа опять стук.
При кик дайне, все переключается идеально без проблем!!!
мне советуют все по разному....
1-отремонтировать коробку от 500 евро до 2000
2-поставить с разборки от 400 уе до 1000
3-расколоть коробку и заменить фильтр (типа там больше нечему ломаться и вся проблема только в фильтре и коробке просто не хватает давления)
Вот и решил написать тут и узнать может кто сталкивался с такой проблемой и как лучше в данной ситуации поступить... за ранее спасибо!!!
Добавлено: 20.10.2017 15:25
kotsur2001 писал(а): толчек больше в педаль
Она электронная
kotsur2001 писал(а): 1-отремонтировать коробку от 500 евро до 2000
Главное знать где
Добавлено: 20.10.2017 18:29
kotsur2001
Главное знать где
Приму любые советы, так же как и где норм продиагностировать или отремонтировать :ok:
Добавлено: 20.10.2017 18:34
Добавлено: 20.10.2017 20:42
kotsur2001 писал(а): Суть проблемы: не всегда, но становиться чаще, стук и легкий толчек больше в педаль при переключении со 2-й на 3-ю, с 3-й на 2-ю, со 2-ой на 1-ю передачи, и при езде просто отпускаешь педаль газа и стук, или просто катишься на передаче и нажимаешь педаль газа опять стук.
Стук -это суммарные люфты. Просто изношены все элементы внутри коробки и снаружи- привода.
По толчкам- нужно проверить уровень масла и его состояние. Возможно нужно заменить.
Замена фильтра ничего не даст и давление он не крадет. Этих советчиков -в сАД...
Добавлено: 21.10.2017 11:44
kotsur2001
Частичную замену масла делал за 2 года 5 раз, после замены может на 100км почти все пропадало, потом опять. Может подскажите где лучше делать и по стоимости.... или сразу искать с разборки?
Добавлено: 21.10.2017 21:05
kotsur2001 писал(а): Может подскажите где лучше делать и по стоимости
У нас не могу никого советовать.
Но по симптомам коробка сильно изношена, но живая. Уже хорошо. Пилите её пока ездит. И ищите хорошую б/у совпадающую по параметрам с вашей.
Добавлено: 22.10.2017 12:20
kotsur2001
Спасибо за совет, да коробка живая, все ездит, только немного напрягает((( думал может лучше что то сделать за небольшую сумму чем потом делать полностью!!
Добавлено: 22.10.2017 12:27
kotsur2001 писал(а): что то сделать за небольшую сумму
С коробкой за небольшую сумму можно только выпить с горя
Добавлено: 22.10.2017 12:42
kotsur2001
Ну как бы да, но где то я читал что у соседей (РФ), можно подшаманить за 200-300 уе, и вроде как все остаются довольны....
Добавлено: 22.10.2017 13:32
kotsur2001 писал(а): но где то
kotsur2001 писал(а): вроде как
И главное все верят и надеются на чудо.
Добавлено: 22.10.2017 13:47
И то не факт
Добавлено: 22.10.2017 19:29
kotsur2001 писал(а): у соседей (РФ), можно подшаманить за 200-300 уе
Это если на Керамическом гидроблок подремонтировать. Не ваш случай.
Вам в Рекро, в Латвию. Надежнее будет.
Добавлено: 22.10.2017 19:47
andrey.razbor
Купите у меня коробку из Японии и будет вам счастье!
Добавлено: 22.10.2017 20:08
andrey.razbor писал(а): коробку из Японии
От S80?
Добавлено: 24.10.2017 11:17
kotsur2001
andrey.razbor писал(а):Купите у меня коробку из Японии и будет вам счастье!
Тогда хочу услышать стоимость))))
Добавлено: 24.10.2017 16:35
andrey.razbor
kotsur2001, 600 уе
Отправлено спустя 38 секунд:
W@dim, да, именно.
