Страница 1 из 2
Странная история с уровнем ОЖ
Добавлено: 23.10.2017 12:19
Потап
Похолодало (отсырело?). При запуске на холодную БК пишет - "низкий уровень ОЖ. заглушите, проверьте.." и вообще подумайте надо ли вам куда то ехать. Глушишь двигло. Лезешь под капот. Уровень ОЖ чуть чуть ниже риски "мин". Запусакешь второй раз. БК молчит. Жидкость в бачке чуть выше риски "мин". И так до следующего холодного запуска.
Куда уходит и от куда возвращается ОЖ учитывая, что по теплу такого не было (в прошлое межсезонье была такая же история)?
Добавлено: 23.10.2017 12:21
surta
Прокладка ГБЦ. Утром отверни пробку расширительного бачка, если будет пшик, тогда выхлоп прёт в охлаждайку.
Добавлено: 23.10.2017 13:47
Потап
surta писал(а): Прокладка
Врядли. 1. Не пшикает 2. Исключительно сезонное
Добавлено: 23.10.2017 14:27
surta
Потап писал(а): Уровень ОЖ чуть чуть ниже риски "мин"
а жидкость доливал? или всё время на мин уровне держится?
Добавлено: 23.10.2017 14:37
Потап
Минимальная на холодную. Чуть ближе к середине на горячую. Не доливал.
Добавлено: 23.10.2017 15:32
surta
тогда долей до середины уровня на холодную и смотреть что дальше будет происходить
Добавлено: 24.10.2017 08:38
Потап писал(а): Исключительно сезонное
Просто долей охлаждайку. Если проблема будет прогрессировать- то скорее прокладка. Если нет- просто жидкость сжимается при минусовых температурах.
Добавлено: 24.10.2017 16:34
osa
возможно датчик уровня ОЖ глючит (издыхает)
Добавлено: 24.10.2017 19:02
уровень жидкостей выставляется на прогретом авто до рабочей температуры. долей антифриз до макс на горячей машине. все остальные советы забудь
Добавлено: 24.10.2017 19:27
Потап писал(а): Не доливал.
Скоро начнёшь. Похолодает больше, начнёт уходить.
Добавлено: 24.10.2017 19:50
Ultras писал(а): уровень жидкостей выставляется на прогретом авто до рабочей температуры. долей антифриз до макс на горячей машине. все остальные советы забудь
Самая четкая формулировка.
Добавлено: 24.10.2017 22:58
Потап
W@dim писал(а): Ultras писал(а): уровень жидкостей выставляется на прогретом авто до рабочей температуры. долей антифриз до макс на горячей машине. все остальные советы забудь
Согласен.
Ultras, спасибо.
Добавлено: 24.10.2017 23:04
Потап, читал еще про косяки пробки бачка. Мол со временем дубеет клапан и перестает норм работать. И после замены все нормализуется.
Добавлено: 25.10.2017 10:27
Als
простейшее температурное линейное расширение. долить до максимума и все. было подобное
Добавлено: 25.10.2017 10:49
Потап
Notzeal, да, разумно. но, я так понимаю, дубеет в части перепускного клапана. что влечет повышение давления в бачке.. и сопровождается пшиком (которого нет).
Als, с долить по уровню, понятно и не вызывает вопросов. вопрос в другом - только осень и только весна т.е. комбинация сырости и холода. в мороз все ок, по жаре все ок.
Добавлено: 25.10.2017 11:09
Als
Потап, да долей и все, главное чтоб не уходило постоянно)) и не капало
Добавлено: 25.10.2017 13:41
Потап
Als, долил давно
Добавлено: 25.10.2017 13:42
Барада
перепады температур,
летом и зимой температура ночью/днем примерно одинакова
Добавлено: 25.10.2017 23:22
Потап писал(а): повышение
Или понижение, после температурного сужения объема ОЖ.
И тогда пробку невозможно открутить на холодную. Ее присасывает.
Добавлено: 26.10.2017 09:27
Notzeal писал(а): Потап писал(а): повышение
Прикакивает))) Во всех пробках, без исключения, обратный клапан стоит))))
